Текущее время: 21 ноя 2024, 15:19
 Заголовок сообщения: iPhone 5s висит на яблоке
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 21:13
...доброго времени суток....вот такая проблема.....есть сей девайс...был заменен аккумулятор с китай сайта, проработал он с ним где-то пол года, и погас....потом пол-года лежал и ждал своей участи...недавно решил вернуть его к жизни...разобрал, поменял шлейф с кнопками включения и громкости(не работали кнопки громкости)на батареи 0,00....подзарядил ее от лабораторного блока питания, до 3,7v....собрал телефон. Подключил через измеритель емкости.....зарядка началась и судя по показаниям тестера достигла полностью заряженной батареи, при этом на экране все время отображалась батарея с красным делением, т.е. судя по этому телефон не заряжался....на кнопку включения реакции не было, лишь оповещение о необходимости подключить адаптер питания. Разобрал, замерил батарею - 4,2v,т.е полностью заряжена...подцепил ЛБП к клемам АКБ телефона....выставил 3,7в, 1А...телефон среагировал появлением яблока.....потом перезагрузка и опять яблоко....ток потребления при ненажатой кнопке-0А...при нажатии прыгает в районе 0,47-0,35А...потом стабилизируется на 0,31А и так по кругу...подскажите, где копать? ......спасибо...
 Заголовок сообщения: Re: iPhone 5s висит на яблоке
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 22:37
Оригинальный аккумулятор и шить,если нет реболь проц флэшь.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 08:12
Видимо у вас прошивки слетело меняете аккумулятор и пробуйте прошивать.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 22:38
...спасибо...а как насчет аккумулятора? ...какой посоветуете?..оригинальный найти невозможно.....
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 22:45
а при коротком нажатии на кнопку включения потребление какое?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 03:32
Если не оригинал (снять с донора) то moxom
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 15:52
....спасибо за ответы.....при кратковременном нажатии на кнопку, потребление 0,23А....
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 15:55
0.23 то 90% помер тристар
акб максон тот же китай в красивой упаковке))
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 17:00
u2 под замену, к бабке не ходи...
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 22:58
...спасибо...буду заказывать, поменяю, отпишусь....спасибо...
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 17:11
u2 не помешает ему включиться и заряжаться с исправной акб, просто будет быстро разряжать и в краткий срок убьет ее.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 17:17
очень даже может помешать. мертвый u2 дает широчайший перечень проблем (красные экраны, ошибки при прошивки, отсутствие зарядки, не включения...)
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 13:53
вообще проверить можно и без u2 на потребление и режим включения.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 03:24
Подобная ситуация, поменял u2 результата ноль потребляет 0.35А И все. Подскажите куда копать?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 22:11
...доброго времени суток....опять возвращаюсь к старой проблеме...поменял u2 телефон включился, пошел заряд....отключил, чтобы установить нормально батарею....включаю..и...опять яблоко и опять ребут...что делать?...как быть?....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iphone 7 висит на яблоке, есть зарядка но не определяется компьютером
в форуме iPhone
Varan
11433
16 окт 2019, 09:23
Varan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook a1502 (820-4924-09) висит на яблоке
в форуме Apple
buts
5014
07 июл 2015, 02:11
gnommak Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook A1932 (2019) (820-01521-A) Темный экран в Recovery, висит на яблоке
в форуме Apple
Данил3103
24 дек 2021, 06:39
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Man air A1466 (820-00165) Висит на яблоке
в форуме Apple
Данил3103
11 мар 2023, 23:53
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook pro 16 2019 (A2141) Висит на яблоке
в форуме Apple
kiloran
22
3890
24 фев 2024, 12:36
kiloran Перейти к последнему сообщению
