Текущее время: 21 ноя 2024, 18:24
Igor055
Заголовок сообщения: iPhone 5s висит на яблоке Добавлено: 15 дек 2017, 21:13 |
Зарегистрирован: 17 май 2017, 17:16 Наличности на руках: 390.05
Сообщения: 193 Откуда: курск
...доброго времени суток....вот такая проблема.....есть сей девайс...был заменен аккумулятор с китай сайта, проработал он с ним где-то пол года, и погас....потом пол-года лежал и ждал своей участи...недавно решил вернуть его к жизни...разобрал, поменял шлейф с кнопками включения и громкости(не работали кнопки громкости)на батареи 0,00....подзарядил ее от лабораторного блока питания, до 3,7v....собрал телефон. Подключил через измеритель емкости.....зарядка началась и судя по показаниям тестера достигла полностью заряженной батареи, при этом на экране все время отображалась батарея с красным делением, т.е. судя по этому телефон не заряжался....на кнопку включения реакции не было, лишь оповещение о необходимости подключить адаптер питания. Разобрал, замерил батарею - 4,2v,т.е полностью заряжена...подцепил ЛБП к клемам АКБ телефона....выставил 3,7в, 1А...телефон среагировал появлением яблока.....потом перезагрузка и опять яблоко....ток потребления при ненажатой кнопке-0А...при нажатии прыгает в районе 0,47-0,35А...потом стабилизируется на 0,31А и так по кругу...подскажите, где копать? ......спасибо...
etoemel
Заголовок сообщения: Re: iPhone 5s висит на яблоке Добавлено: 17 дек 2017, 17:00 |
Сообщения: 296 Откуда: Светлогорск, РБ
Igor055 писал(а): при кратковременном нажатии на кнопку, потребление 0,23А. u2 под замену, к бабке не ходи...
etoemel
Заголовок сообщения: Re: iPhone 5s висит на яблоке Добавлено: 18 дек 2017, 17:17 |
Dennyman писал(а): u2 не помешает ему включиться и заряжаться с исправной акб очень даже может помешать. мертвый u2 дает широчайший перечень проблем (красные экраны, ошибки при прошивки, отсутствие зарядки, не включения...)
