Текущее время: 21 ноя 2024, 22:42
 Заголовок сообщения: I Phone 7 Plus помогите разобраться с камерой.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 17:37
Пришел та с не работающей основной камерой и зависающей фронтальной. Поменяла камеры, основная работает хорошо, а фронтальная тоже стала подвисать и и иногда на картинке с нее появляются розовые полосы. Раньше с камерами дела не имела, подскажите пожалуйста, что надо проверить? Какие питания?
Электрика - наука о контактах, но не забываем в первую очередь отключить питание и извлечь батарею.
 Заголовок сообщения: Re: I Phone 7 Plus помогите разобраться с камерой.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 17:55
Попробовать откинуть 2х камеру(которая не основная в сборке (портретная))
Обычно она может такое давать влияние на фронтальную из-за общего питания
Если там все ок, то смотреть все ли в порядке с обратной стороны со стекляхами.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 20:03
Я сейчас скинула все кроме платы, АКБ, камеры и кнопки.. Все то же самое.. Есть ли смысл снимать U2301?
На телефоне стоит 69wvz9p, 16 ножек, а на доноре 8bc7dti, тоже 16 ножек. Можно ли его поставить вместо первого?
Обвязку 69wvz9p прозвонила обвязку м/с, линии на КЗ: PP_VDD_BOOST, PP_VDD_MAIN
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 11:39
Перекинула U2301 с донора, камеры работают, но как только проц нагревается, то начинаются зависания фронтальной камеры.. Сопротивление по линии PP_VDD_MAIN относительно шасси 297ом, красным щупом на шасси. По линии PP_VDD_BOOST тоже красным щупом на шасси 348ом Это нормально?
---------- Добавлено спустя 2 часа 50 минут 1 секунду: ----------
Нашла кз по PP1V2_NH_DVDD_CONN..
---------- Добавлено спустя 4 часа 34 минуты 13 секунд: ----------
Оказалась пробитой емкость с3021, поменяла, сначала камера работала идеально, как только подкинула заднюю камеру, то фронтальная исчезла, 3utools пишет что "may be damaged" Но как? может пайка не очень качественная, или прошить надо?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2020, 14:46
FL-ки пошатайте, бывает что звонится, но частично в обрыве
СообщениеДобавлено: 17 мар 2020, 17:06
Спасибо! действительно отвалилась FL, которую я недопаяла когда снимала для диагностики, сейчас все работает стабильно, ТА на выдаче, тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. How can I transfer everything from Whatsapp from an old Samsung phone to another new Samsung phone?
в форуме Samsung
eletmoraes
22 июл 2020, 10:27
vadimaganim14 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам микроскоп полный комлект с камерой 16 мпх . Новый .
Airton
15 июн 2019, 14:58
Airton Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Системные требования Windows 10 Mobile оказались ниже, чем у Windows Phone
в форуме Новости мобильных технологий | Mobile Technology News
yurat
12
9139
23 янв 2019, 00:48
usernames Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. download SPD UPGRADE TOOL for flash SPD china phone
hasan32
07 фев 2016, 13:12
hasan32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xianshuaboa soft for flash root hack pattern china phone and tablet
в форуме Программное обеспечение | Software
hasan32
07 фев 2016, 11:59
