Текущее время: 22 ноя 2024, 03:28
НатальяZz
Заголовок сообщения: Re: I Phone 7 Plus помогите разобраться с камерой. Добавлено: 13 мар 2020, 20:03 |
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 15:25 Наличности на руках: 247.30
Сообщения: 219 Откуда: г.Москва
Я сейчас скинула все кроме платы, АКБ, камеры и кнопки.. Все то же самое.. Есть ли смысл снимать U2301? На телефоне стоит 69wvz9p, 16 ножек, а на доноре 8bc7dti, тоже 16 ножек. Можно ли его поставить вместо первого? Обвязку 69wvz9p прозвонила обвязку м/с, линии на КЗ: PP_VDD_BOOST, PP_VDD_MAIN
_________________ Электрика - наука о контактах, но не забываем в первую очередь отключить питание и извлечь батарею.
НатальяZz
Заголовок сообщения: Re: I Phone 7 Plus помогите разобраться с камерой. Добавлено: 16 мар 2020, 11:39 |
Перекинула U2301 с донора, камеры работают, но как только проц нагревается, то начинаются зависания фронтальной камеры.. Сопротивление по линии PP_VDD_MAIN относительно шасси 297ом, красным щупом на шасси. По линии PP_VDD_BOOST тоже красным щупом на шасси 348ом Это нормально? ---------- Добавлено спустя 2 часа 50 минут 1 секунду: ---------- Нашла кз по PP1V2_NH_DVDD_CONN.. ---------- Добавлено спустя 4 часа 34 минуты 13 секунд: ---------- Оказалась пробитой емкость с3021, поменяла, сначала камера работала идеально, как только подкинула заднюю камеру, то фронтальная исчезла, 3utools пишет что "may be damaged" Но как? может пайка не очень качественная, или прошить надо?
