Всем добра! Подкинул б/у плату iphone 5S, с заявлением "полностю рабочая ,без нюансов". Собрал с её родным touch id. В итоге грузится до лого, далее тусклая подсветка еле-еле, так горит все время.Дисплей рабочий. Тюнс видит , но зависает на "ожидание iphone". Что скажите, Ув.мастера. Nand либо проц ?
se13
Заголовок сообщения: Re: 5S. Загрузка до лого, тусклая подсветка.
Добавлено: 30 апр 2021, 20:01
Зарегистрирован: 19 янв 2014, 00:40 Наличности на руках: 4.00 Сообщения: 54 Откуда: moldova
Прошить для начало.
Отправлено с моего G8341 через Tapatalk
iprofrefit
Когда тухнет яблоко и подключить к пк, он предлагает обновить или восстановить ПО? Если да, то нужно полностью прошивать, при обновлении ошибка будет, а если у вас зависает на ожидании, проверьте тристар, другой корпус, попробуйте без всех шлейфов
Юрий.К
iprofrefit Тунец предложил обновить либо восстановить на завод. Выбрал восст.зав., далее ожидание ипхоне дело не пошло. Попробую погонять в 3utools. Что из шлейфов откинуть? Камеры, дисп.модуль? Мож. power vol?
iprofrefit
