Текущее время: 21 ноя 2024, 16:06
 Заголовок сообщения: 5S. Загрузка до лого, тусклая подсветка.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2021, 14:57
Всем добра!
Подкинул б/у плату iphone 5S, с заявлением "полностю рабочая ,без нюансов". Собрал с её родным touch id. В итоге грузится до лого, далее тусклая подсветка еле-еле, так горит все время.Дисплей рабочий. Тюнс видит , но зависает на "ожидание iphone". Что скажите, Ув.мастера. Nand либо проц ?
 Заголовок сообщения: Re: 5S. Загрузка до лого, тусклая подсветка.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2021, 20:01
Юрий.К писал(а):
Всем добра!
Прошить для начало.
Отправлено с моего G8341 через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 30 апр 2021, 20:36
Когда тухнет яблоко и подключить к пк, он предлагает обновить или восстановить ПО? Если да, то нужно полностью прошивать, при обновлении ошибка будет, а если у вас зависает на ожидании, проверьте тристар, другой корпус, попробуйте без всех шлейфов
СообщениеДобавлено: 30 апр 2021, 21:31
iprofrefit
Тунец предложил обновить либо восстановить на завод. Выбрал восст.зав., далее ожидание ипхоне дело не пошло. Попробую погонять в 3utools. Что из шлейфов откинуть? Камеры, дисп.модуль?
Мож. power vol?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2021, 21:55
Все откиньте, оставьте только нижний шлейф, дисплей, и попробуйте
СообщениеДобавлено: 01 май 2021, 00:06
iprofrefit
прошился 3uTools, шлейфы не откидал.
Всё Ок!
Всем спасибо.
Можно закрывать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Iphone 5 тусклая подсветка и не работает сенсор
в форуме iPhone
MasterUserCom
05 июн 2017, 13:39
gagaka45 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iPhone6 тусклая подсветка
в форуме iPhone
Zloj
07 июн 2017, 13:59
Zloj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 1501 (не разбирался) тусклая подсветка
в форуме Dell
Artjomkh
24 май 2018, 10:00
Sergej Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo b590 (20206) тусклая подсветка
rusukreng
15 окт 2018, 12:14
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Viewsonic va2231wa тусклая подсветка(переделка на аналоговый Vadj)
в форуме ViewSonic
Mefix
31 мар 2022, 23:03
Mefix Перейти к последнему сообщению
