Текущее время: 29 ноя 2026, 16:45
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Iphone SE 2020 Ошибка аккумулятора
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021, 18:20
Доброго вечера всем ! Печалька настигла не заметно .
В общем хотел я поменять акб и перекинуть плату с ориг акб на другую банку . Снимал скотч и пинцет слетел ,оторвал шлейф в очень не удобном месте но в принципе если заморочится то восстановить можно . Самый главный вопрос... Могу ли я считать серийник с порванного шлейфа и просто записать его в другой ориг с гринспарка без замены шлейфа и убрать ошибку ? Или все же мучится восстанавливать шлейф ,менять банку и обнулять циклы ? Вообще не до конца понял суть всю эту муторную.
 Заголовок сообщения: Re: Iphone SE 2020 Ошибка аккумулятора
СообщениеДобавлено: 24 дек 2021, 00:42
Единственный вариант убрать ошибку, восстановить родную плату. Хотя есть ещё один, сходить к официалам и установить у них новый аккумулятор.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2022, 11:41
считать не проблема, вот записать и сохранить на другой контроллер не получится ( заблокировали запись), так что только восстановление оригинала
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 15:31
Жалко конечно ,тут и программатор приехал jc v1s а проку то по сути мало . Родной контроллер беречь как зеницу ока ,это я уже понял ) Уроки на будущее
---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ----------
protao писал(а):
считать не проблема
Еще интересный момент , если записать нельзя , смысл тогда этого считывания ?) Или ранее это было доступно ?? Сейчас от программатора толк только в сбросе циклов и восстановлении процентов до 100 по сути
СообщениеДобавлено: 02 фев 2022, 13:29
ну если просто хочется )) , раньше серийный номер батарей не проверялся при замене
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022, 15:58
На данный момент доступ закрыт к прошивке. Слить дамп получится, но залить не одним программером не выйдет
СообщениеДобавлено: 12 дек 2022, 14:43
На se 2020 при замене акб перепаяли родной контроллер, сбросили циклы и состояние до 100%. Перед установкой вызвали уведомление о неоригинальном акб. В настройках показывает состояние акб 100%. Но! Пишет Обслуживание, состояние акб сильно ухудшилось.
ios 16.1.2
Подозреваю что дело не в контроллере.
СообщениеДобавлено: 12 май 2025, 12:39
При этом использовали шлейф обманку или без него?
Пробовали перепрошить телефон с опцией Battery repair через 3uTools?
СообщениеДобавлено: 15 май 2025, 16:40
У меня было такое. Пришлось менять сам контроллер на платке. Я нашел родной контроллер АКБ и пересадил на него чип из поврежденного. Правда, не SE 2020 а 12 pro. Думаю и у вас должно получиться.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2026, 00:22
Все просто, перекинуть микросхемы на живой ориг контроллер.
Солюшка:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 10 май 2026, 23:43
Шлейф обманка смотря какой IOS! Перекинь микрухи но сначала слей дамп на всякий случай ) 26 ios Привязка нового акб но будет писать что заменен акб сервисное обслуживание
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook 2016/2020 (Macbook 2016/2020) need EEPROM dump USB_C
в форуме Apple
mohamedxp2
06 апр 2022, 22:15
mohamedxp2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Iphone se 2020 замена корпуса
в форуме iPhone
e4est
29 янв 2023, 13:35
pit_purgen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iphone se 2020 не работает кнопка хоум
в форуме iPhone
Semenoff
03 апр 2026, 01:36
metalmankey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. APC SC620I - при запуске от аккумулятора ошибка и пищит
macoboot
3397
01 апр 2023, 21:56
macoboot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Intel «похоронит» BIOS в 2020 году
vinservice
19
6692
22 ноя 2017, 16:07
n0by1 Перейти к последнему сообщению
