Текущее время: 29 ноя 2026, 21:28
MoneyBot
Заголовок сообщения: Iphone SE 2020 Ошибка аккумулятора |
protao
Заголовок сообщения: Re: Iphone SE 2020 Ошибка аккумулятора  Добавлено: 13 янв 2022, 11:41 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 23 мар 2017, 12:17 Наличности на руках: 85.26
Сообщения: 83 Откуда: Antwerpen
Chaesss писал(а): Могу ли я считать серийник считать не проблема, вот записать и сохранить на другой контроллер не получится ( заблокировали запись), так что только восстановление оригинала
Chaesss
Заголовок сообщения: Re: Iphone SE 2020 Ошибка аккумулятора  Добавлено: 14 янв 2022, 15:31 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 18 янв 2019, 12:17 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 12 Откуда: Кострома
protao писал(а): заблокировали запись Жалко конечно ,тут и программатор приехал jc v1s а проку то по сути мало . Родной контроллер беречь как зеницу ока ,это я уже понял ) Уроки на будущее ---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ---------- protao писал(а): считать не проблема Еще интересный момент , если записать нельзя , смысл тогда этого считывания ?) Или ранее это было доступно ?? Сейчас от программатора толк только в сбросе циклов и восстановлении процентов до 100 по сути
protao
Заголовок сообщения: Re: Iphone SE 2020 Ошибка аккумулятора  Добавлено: 02 фев 2022, 13:29 |
| Интересующийся |
Chaesss писал(а): Еще интересный момент , если записать нельзя , смысл тогда этого считывания ?) Или ранее это было доступно ?? ну если просто хочется )) , раньше серийный номер батарей не проверялся при замене
sergneo
Заголовок сообщения: Re: Iphone SE 2020 Ошибка аккумулятора  Добавлено: 12 май 2025, 12:39 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 05 фев 2021, 12:06 Наличности на руках: 54.14
Сообщения: 17 Откуда: RF
i_Van писал(а): На se 2020 при замене акб перепаяли родной контроллер, сбросили циклы и состояние до 100%. Перед установкой вызвали уведомление о неоригинальном акб. В настройках показывает состояние акб 100%. Но! Пишет Обслуживание, состояние акб сильно ухудшилось. При этом использовали шлейф обманку или без него? Пробовали перепрошить телефон с опцией Battery repair через 3uTools?
metalmankey
Заголовок сообщения: Re: Iphone SE 2020 Ошибка аккумулятора  Добавлено: 08 апр 2026, 00:22 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 28 мар 2026, 19:37 Наличности на руках: 58.01
Сообщения: 15 Откуда: Deutschland
Все просто, перекинуть микросхемы на живой ориг контроллер. Солюшка: Вложение: muxtar.jpg
