Текущее время: 21 ноя 2026, 04:28
| Автор |
ttgrade8
Заголовок сообщения: Не работает фонарь на iphone 11  Добавлено: 04 ноя 2024, 00:17 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 1 Откуда: город
Всех приветствую,
Вопрос следующий: на 11 айфоне не работает фонарь (возможно, после падения). При съёмке камеры включается желтый свет на пару секунд, но вспышка до конца не работает. Ранее устройство не разбиралось.
Вскрыл устройство, плата немного перекошена. Прозвонил цепь питания, нашелся мертвый конденсатор на - заменил, фонарь не включился. Подумал, что проблема в пайке плат из-за перекоса текстолита. При распайке плат под микроскопом ~4 шара вызвали подозрение. Прозвонил обе платы - все ок. Сделал ребол, собрал, фонарь не включился. Заменил еще один конденсатор на цепи питания - фонарь не включился.
Ранее подкидывал плату к другому шлейфу с камерой и фонарем, фонарь не работает. Несколько лет назад было видео на ютубе, где мастер подробно разъясняет какие кондеры отвечают за фонарь, но найти его сейчас не удалось.
Может кто сталкивался с такой проблемой? Подскажите, пожалуйста, куда капать? Может у кого-то был подобный опыт или есть схема платы, какие детали отвечают за работу фонаря.
Благодарю.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Не работает фонарь на iphone 11 |
MoneyBot
