Текущее время: 01 июл 2024, 11:59
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Проблема с Ipnone 4-16 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 фев 2014, 07:42 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 14:51 Наличности на руках: 8,303.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Да, на разговорный динамик. Еще через гарнитуру попробуйте поговорить.
![](images/spacer.gif) |
columbus40
Заголовок сообщения: Re: Проблема с Ipnone 4-16 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 фев 2014, 15:28 |
Зарегистрирован: 18 июл 2013, 04:16 Наличности на руках: 56.53 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 211 Откуда: germany
ну вот протестировл я его еще раз , если идет звонок на ТА то он звонит тоесть я сыщу музыку звонка , но не слыщу собеседника , пробовал включать громкоговряшую свзять тоде не работает , подкулючил наушкники , через них тоже не слыщу , и меня тоже никто не слышит , тоесть и микрофон тоже не пашет ,хотя если самсебя записываю то микрофон пашет я и слышу потом это на воспроизведении , так что это кодек ?? или шлейф нижний менять ?? при подключенных наушниках , нажимаю на регилировку звука , он регулируется и показывает, что подключен наушник, а без него показывает и шкалу и регулирует звук и пишит что звук регулируется ---------- Добавлено спустя 36 минут 59 секунд: ---------- поиск в интернет дает такую инфу
Выход из строя аудио микшера сопровождается «отпаданием» какого-то одного из выше перечисленных устройств для вывода или приёма звука: динамиков, наушников (гарнитуры) или микрофона. Например, вас может не слышать собеседник или вы можете не слышать его в голосовом динамике, а только при переключении на громкую связь. Или вместо голоса собеседника будет какой-то треск в голосовом динамике. Не исключён также вариант, при котором ваш собеседник не будет слышать вас во время разговора, а диктофон при этом будет чудесно писать звук. Напомню, что такая ситуация возможна из-за того, что для разговора и для работы диктофона используются разные микрофоны.
вот у меня как раз такой случай Не исключён также вариант, при котором ваш собеседник не будет слышать вас во время разговора, а диктофон при этом будет чудесно писать звук
