Текущее время: 29 сен 2024, 02:30
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Проблема с Ipnone 4-16
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014, 02:51
Привет всем, помогите советом , принесли ТА ювсе на нем вроде работает , единственная проблема , если набирается номер . то звонок идет , там его слышат а вот на самом телефоне нет никакого звука что телефон звонит ,
в интернете можно смотреть и музыку слущать
подозреие на динамик ?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с Ipnone 4-16
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014, 07:42
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Да, на разговорный динамик. Еще через гарнитуру попробуйте поговорить.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014, 08:48
Нажмите кнопки громкости, если будет в окошке с динамиком надпись гарнитура или наушники, то ТА думает что подключена к нему гарнитура, скорее всего подмочен телефон, меняйте шлейф с аудио разъемом, если нет надписи наушники, то проблема может быть в динамике, проверьте его сопротивление.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014, 13:42
Для начало надо грамотно расписать. По Вашему посту я понял что нету музыки в полифоническом динамике (buzer). А при проигрывании в интернете музыка играет нормально. Если это так, то скорее всего проблема в микросхеме отвечающий за audio. Был такой на ремонте.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014, 14:04
Если нету звука звонка, а музыка через бузер играет - проверьте не включен ли беззвучный режим))))
Если же проблема в слуховом динамике воспользуйтесь советом по поводу гарнитуры/динамика. Ну а если простые манипуляции не помогут - начинайте с реболлинга аудиокодека
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014, 15:28
ну вот протестировл я его еще раз , если идет звонок на ТА то он звонит тоесть я сыщу музыку звонка , но не слыщу собеседника , пробовал включать громкоговряшую свзять тоде не работает ,
подкулючил наушкники , через них тоже не слыщу , и меня тоже никто не слышит , тоесть и микрофон тоже не пашет ,хотя если самсебя записываю то микрофон пашет я и слышу потом это на воспроизведении ,
так что это кодек ?? или шлейф нижний
менять ??
при подключенных наушниках , нажимаю на регилировку звука , он регулируется и показывает, что подключен наушник, а без него показывает и шкалу и регулирует звук и пишит что звук регулируется
---------- Добавлено спустя 36 минут 59 секунд: ----------
поиск в интернет дает такую инфу
Выход из строя аудио микшера сопровождается «отпаданием» какого-то одного из выше перечисленных устройств для вывода или приёма звука: динамиков, наушников (гарнитуры) или микрофона. Например, вас может не слышать собеседник или вы можете не слышать его в голосовом динамике, а только при переключении на громкую связь. Или вместо голоса собеседника будет какой-то треск в голосовом динамике. Не исключён также вариант, при котором ваш собеседник не будет слышать вас во время разговора, а диктофон при этом будет чудесно писать звук. Напомню, что такая ситуация возможна из-за того, что для разговора и для работы диктофона используются разные микрофоны.
вот у меня как раз такой случай
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014, 17:53
Ну так катайте U62. За 2.5 года практики с яблоками вышедшую из строя эту микруху видел раза 3, во всех остальных многочисленных случаях - перекатка и все работает.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014, 22:43
ну да , видать придется :)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 10:43
перекатывайте осторожно. на др. стороне платы бутер стоит и рядом мультимедийная флешь. и все они на компауде.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 12:24
MP365 прав, рэболлинг лечит кодеки стабильно. А по поводу аккуратно - так это помоему должно касаться любого аппарата tm Apple, ибо компаунда они не жалеют)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 17:39
на сколько градусов ставить станцию ?? что бы не повредлить там остальные элементы ?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 21:35
градусы рабочие. просто нужно рядом стоящие микросхемы защитить от перегрева. я пользуюсь медными монетами.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 22:26
интересное решение вопроса
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014, 18:15
Вчера вечером пытался выпаять микруосхему, так до нее еще добраться надо, какова технология снятия экранов , на телефоне ??я имею в виду не самих крышек а рамок котоыре припаяны на плате ??
Кто как и чем снимает ?? паяльником или воздухом ?? поделитесль инфой плиз
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 12:00
лично я обрабатываю легкосплавом и всё аккуратно снимается паяльником :co_ol:
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 14:06
а какая мощность у вашего паяльника ?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 12:31
Ставьте 250-280 китайградусов и все безболезненно снимается. Можно, впринципе, использовать фен на 240 китайградусов и аккуратненько отковыривать экран, но тут есть шанс вырвать с мясом)
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 01:41
Попробуйте посмотреть возле микросхемы (которую рекомендуют поменять) обязку микросхемы-попадалось, была трещина резистора (какого не помню). При аналогичной проблеме думал, что кодек, но на всякий случай решил пинцетом
лигонько проверить обязку деталей возле микросхемы при режиме разговора- выяснилось, был оборван от пайки резистор. Схему аппарата не использовал, поэтому какой точно резистор не могу сказать.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2014, 23:18
reball audio ic U62
https://www.youtube.com/watch?v=eQmOT7F4rcM
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R425 (SUZHOU-DR) проблема 216-0752001
в форуме Samsung
AleksSoarer
4054
05 мар 2016, 16:16
AleksSoarer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire 6930g-644g32mi (nerazbiral) проблема в видюхой
Parker133
12
3246
23 фев 2016, 03:01
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K40AB (K40AB) Проблема с видео изображением
Dron1980
06 авг 2019, 18:34
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проблема с HP 3055
ВадимКупр
07 июн 2016, 12:24
ВадимКупр Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire v5-471p (husk 11309-4m) проблема с изображением
chserj
3124
06 апр 2015, 21:38
radiolab Перейти к последнему сообщению
