Изначально принесли телефон с просьбой заменить шлейф с кнопками громкости. Принесли без сим карты, висел постоянно поиск сети даже без сим карты. Клиент пытался сделать сброс и, как следствие, невозможно восстановление с ошибкой 1. Прошу консультации по аккуратному удалению компаунда вокруг чипа и такого же аккуратного реболла. Имеется element 852d+, делал реболл на ноутбуках, удалял компаунд без лишней нервотрепки. Практиковался на дохлых матерях такой же модели, но проблема с мелкими SMD рядом с BB и которые находятся также в компаунде. Не могли ли бы поделится своими т.н. лайфхаками, как аккуратно и при какой температуре снимаете ВВ. Заранее благодарю.
Снимаю обычной Китай станцией " Lukey 702 " при 340 кит. градусах . Ставлю 300 градусов и зачищаю иглой от компаунда он там не очень не то что на 4ке ) Далее не много флюса и при 340 градусах с угла поднимаем . Использую иглы от шприцов так как острые и удобные в этом деле .
Благодарю за столь быстрый ответ! А вы под микроскопом оперируете или же без? Как у Вас получается случайно не задеть рядом лежащие в компаунде элементы?
agent-malder
Заголовок сообщения: Re: Перекатка BB на iphone 5
Добавлено: 17 апр 2015, 17:04
Зарегистрирован: 15 апр 2014, 21:49 Наличности на руках: 110.10 Сообщения: 70 Откуда: От сюда
конечно эту процедуру нужно проделывать под микроскопом! зачем глаза ломать?
Regnot
Добавлено: 18 апр 2015, 07:04
Зарегистрирован: 07 фев 2011, 05:55 Наличности на руках: 9.65 Сообщения: 32 Откуда: Питер
Если восстановление err"1" дата уже ни при чем. Смотреть в какой момент восстановления возникает ошибка-причины err"1" не только отвал. А тренировку реболла начать луше с убитой MB.
