Текущее время: 16 июн 2024, 15:11
 Заголовок сообщения: Перекатка BB на iphone 5
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 06:11
Изначально принесли телефон с просьбой заменить шлейф с кнопками громкости. Принесли без сим карты, висел постоянно поиск сети даже без сим карты. Клиент пытался сделать сброс и, как следствие, невозможно восстановление с ошибкой 1. Прошу консультации по аккуратному удалению компаунда вокруг чипа и такого же аккуратного реболла. Имеется element 852d+, делал реболл на ноутбуках, удалял компаунд без лишней нервотрепки. Практиковался на дохлых матерях такой же модели, но проблема с мелкими SMD рядом с BB и которые находятся также в компаунде. Не могли ли бы поделится своими т.н. лайфхаками, как аккуратно и при какой температуре снимаете ВВ. Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Перекатка BB на iphone 5
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 11:10
Снимаю обычной Китай станцией " Lukey 702 " при 340 кит. градусах . Ставлю 300 градусов и зачищаю иглой от компаунда он там не очень не то что на 4ке ) Далее не много флюса и при 340 градусах с угла поднимаем . Использую иглы от шприцов так как острые и удобные в этом деле .
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 12:08
Благодарю за столь быстрый ответ!
А вы под микроскопом оперируете или же без? Как у Вас получается случайно не задеть рядом лежащие в компаунде элементы?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 17:04
конечно эту процедуру нужно проделывать под микроскопом! зачем глаза ломать?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 18:27
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Дату выставил? А то сразу перепаивать.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015, 07:04
Если восстановление err"1" дата уже ни при чем.
Смотреть в какой момент восстановления возникает ошибка-причины err"1" не только отвал.
А тренировку реболла начать луше с убитой MB.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015, 07:33
естессно в первую очередь, вроде не такой уж и глупый.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. перекатка Nand Iphone 4
в форуме iPhone
Ellin
12 ноя 2016, 01:59
Ellin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Совместимы ли матплаты Iphone 4 и iphone 4S
в форуме iPhone
demihs
06 мар 2016, 14:21
Денис07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iphone 4s не включается
в форуме iPhone
Size
4196
06 сен 2014, 02:58
zall Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Iphone 4s упал
в форуме iPhone
tech198777
06 авг 2014, 12:46
tech198777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. замена модуля на iphone 5
в форуме iPhone
Size
14
13076
05 дек 2014, 19:26
amosfet Перейти к последнему сообщению
