Добрый день! Если у кого есть в ремонте такой аппарат - посмотрите плиз как стоит микросхема контроллера тачскрина U10 на шлейфе кнопки Home! В какую сторону ключ!
_________________ Ремонт ноутбуков в Череповце
creative
Заголовок сообщения: Re: iPhone 7 шлейф кнопки Home U10
Добавлено: 06 май 2017, 19:06
Зарегистрирован: 19 май 2012, 03:59 Наличности на руках: 2.01 Сообщения: 190 Откуда: Crimea
на али посмотри, видно плохо но думаю по расположению маркировки можно будет определится. или вот тут
KotLove
Я там смотрел! На фотках текст на чипе явно асимметричен относительно центра. Первый пин не видно! А у меня на микросхеме текст очень очень близко к центру! Совсем не как на фотографии. Боюсь перепутать если честно! Пишут, что хотя это и просто контролер тача, а не отпечатка - с другой кнопки может не проканать и будет человек тыкать в Assistive Touch на экране потом, а не на кнопку)))) После пионеров пришел шлейфик... Спаяли чтобы окись вычистить... На водонепроницаемом ифоне)))
creative
Добавлено: 07 май 2017, 17:40
Завтра посмотрим) А так замечательная деталь там сфоткана с колотым контроллером (с одного угла точно)))!!! Повезет кому то) За 1к рублей) ---------- Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд: ---------- WTF!!!!!!!!!!!!!!!!!!! А теперь внимательно посмотри картинку номер один и четвертую в списке!!!!! Там на одной из них кружочек к дросселю ближе, а на другой строго наоборот!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ЖЕСТЬ!!!!!
Поэтому и хочу увидеть именно живой шлейфик с реального телефона)))))
KotLove
Сейчас этот форум просматривают: master-888 и гости: 6
