Текущее время: 21 ноя 2024, 20:32
 Заголовок сообщения: iPhone 7 шлейф кнопки Home U10
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 13:30
Добрый день!
Если у кого есть в ремонте такой аппарат - посмотрите плиз как стоит микросхема контроллера тачскрина U10 на шлейфе кнопки Home! В какую сторону ключ!
Ремонт ноутбуков в Череповце
 Заголовок сообщения: Re: iPhone 7 шлейф кнопки Home U10
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 19:06
на али посмотри, видно плохо но думаю по расположению маркировки можно будет определится.
или вот тут
СообщениеДобавлено: 07 май 2017, 01:10
Я там смотрел! На фотках текст на чипе явно асимметричен относительно центра. Первый пин не видно! А у меня на микросхеме текст очень очень близко к центру! Совсем не как на фотографии. Боюсь перепутать если честно! Пишут, что хотя это и просто контролер тача, а не отпечатка - с другой кнопки может не проканать и будет человек тыкать в Assistive Touch на экране потом, а не на кнопку)))) После пионеров пришел шлейфик... Спаяли чтобы окись вычистить... На водонепроницаемом ифоне)))
СообщениеДобавлено: 07 май 2017, 17:40
похоже?
СообщениеДобавлено: 07 май 2017, 19:17
Завтра посмотрим) А так замечательная деталь там сфоткана с колотым контроллером (с одного угла точно)))!!! Повезет кому то) За 1к рублей)
---------- Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд: ----------
WTF!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А теперь внимательно посмотри картинку номер один и четвертую в списке!!!!! Там на одной из них кружочек к дросселю ближе, а на другой строго наоборот!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ЖЕСТЬ!!!!!
Поэтому и хочу увидеть именно живой шлейфик с реального телефона)))))
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 23:19
Если кому пригодится! Нашел на Mobile Files!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Boardview кнопки Home iphone 8
в форуме iPhone
cabancho
27 апр 2021, 12:21
iprofrefit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Iphone 5 проблема с кнопками Power+Home
в форуме iPhone
skript08208
28 май 2016, 17:24
rocovoi_god_1999 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPhone 7 plus HOME зависает
в форуме iPhone
carbonn
15 мар 2018, 12:36
trollfaceololo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iphone 7 не работает home.
в форуме iPhone
unat
17
6193
24 мар 2019, 13:49
03091981 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPhone 7 не работает HOME
в форуме iPhone
gnezdik
12 дек 2018, 17:07
gnezdik Перейти к последнему сообщению
