Текущее время: 22 ноя 2024, 07:05
 Заголовок сообщения: утопил iphone 6+
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 23:51
Утопил iphone 6+. Разобрал, почистил, включил. Проблема по шлейфу фронтальной камеры. Нет звука в динамике и аппарат спустя 30 секунд начинает нагреваться с тыльной стороны, в районе звукового кодека. убрал динамик - ничего не греется, поставил снова нагрев. Купил новый динамик ))) ничего не изменилось. Внимание вопрос ))). В качестве диагностики (у жены просто 6), можно ли попробовать подключить ее дисплейный модуль к моему аппарату и убедиться, что проблемы в кодеке?
 Заголовок сообщения: Re: утопил iphone 6+
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 00:00
У них вроде модуля не одинаковые. Они в прайсах идут разными позициями.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 00:10
Дисплеи разные, при неисправном аудиокодеке не будет звука нигде(ни в разговорном ни во внешнем),работает только полифония
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 01:15
Усилитель надо менять, скорее всего выход висит на постоянном питании и через динамик уходит в землю, отсюда нагрев и отсутствие звука.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 01:31
Извините, что задаю вопросы не по мере поступления ответов, какие то ограничения на форуме.
Звук есть из нижнего динамика, при включении гарнитуры тоже, в наушниках есть звук. Нет звука включения телефона, когда стартует операционка и соответственно нет его из верхнего динамика. Греется обратная сторона телефона.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 20:01
А что это за микросхема (маркировка)?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 11:11
CS35L19B (U1607). По схеме отсюда, страница 16. Боардвью там тоже есть.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 10:49
Спасибо за помощь, но эти ограничения по количеству сообщений на форуме прям умиляют. Схему нашел, пошел разбираться.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017, 04:12
У вас окисления под аудиокодеком, это типовуха после попадания влаги. Скорее всего даже менять его не прийдется, просто перекатайте.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017, 15:48
И так, эпопея закончилась. Краткий отчет. Снял плату, залил спиртом, купал минут 20, щеткой все почистил куда смог добраться. Вытащил, все просушил. Поставил все на место, ничего не поменялось. Отключил шлейф на котором висит микрофон, динамик, камера. Нагрев задней части прекратился. Значит, подумал я, проблема не в плате. Вытащил шлейф, проделал тот же маневр с купанием. Собрал, все тоже. Перебирать возможные варианты с заменой отдельных частей, как то не с руки (потому как не дешево). Поехал в сервис (официальный), поскольку гарантия на телефон закончилась 4 месяца назад, мне предложили вариант диагностики, по результатам которой (если нет вмешательства - перепайки и т.д.) заменить это устройство на новое, с копеечной доплатой в 25000 рублей ))))))))). В общем поехал я в другой сервис, не официальный. Там замечательные люди оказывается работают, а замечательные они по тому, что диагностика бесплатная. После их диагностики, оказалось, неисправность в шлейфе. Цена работы с запчастями 2490 рублей. Честно хотел заплатить за диагностику, но менеджер с достоинством отказался. Спасибо опять. Зашел в магазин зап частей, практически на против сервиса, купил шлейф за 490 рублей, заменил. Вуаля все работает. Дай бог надолго. Всем спасибо за помощь и внимание.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 06:36
Шлейф там можно под микроскопом глянуть было. У меня несколько раз такая же проблема решалась снятием окисла с дорожек и восстановлением дорожек гибким токопроводящим клеем.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 08:06
Сообщение не в тему
oldkiper писал(а):
Честно хотел
Хотел это гостиница....
Хотел бы сделал
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 20:49
seminenko писал(а):
Сообщение не в тему
oldkiper писал(а):
Честно хотел
Хотел бы сделал
Насильно мил не будешь!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Совместимы ли матплаты Iphone 4 и iphone 4S
в форуме iPhone
demihs
06 мар 2016, 14:21
Денис07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Iphone 5s утопленник.
в форуме iPhone
Ross36
1921
05 сен 2019, 14:15
LEX38RUS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IPhone 4 и беспроводная зарядка Qi
в форуме iPhone
Ligalize
09 фев 2015, 13:04
donneo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт Iphone Новосибирск
netwisher
24 дек 2014, 09:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Iphone 5 нет сети
в форуме iPhone
zzzhhheee
30 дек 2014, 16:39
spam1012 Перейти к последнему сообщению
