Текущее время: 21 ноя 2026, 03:40
 Заголовок сообщения: Iphone 7plus старт и ребут при акб 1%
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 22:06
Всем привет, заказал плату с али, приехала, телефон собрал, пользовался, телефон сел и отключился, обычно при отключении показывает кабель и разряженную акб, тут же он заводится, висит на яблоке и опять перезагрузка, и так перезагружается пока не наберёт на акб 2% заряда, включается, на 2х процентах сам типо передергивает кабель и дальше заряжается, выход пока чтобы на это не смотреть, не садить его до выключения
Писал китайцу, говорит проверяй средний контакт, естественно я сам его проверил, и поменял 2 акб, на плате от акб на кондер приходит как пологается 1,8v, когда телефон сам отключается(села акб) он включается сам.... то есть я даже не жму кнопку а он по кд показывает яблоко, потом просто подцветка, и умирает пока не станет на акб 2.6v , значек провода и подключить зарядку он не показывает, тупо яблоко и офф
Заряжает до 100, разнаброс % не показывает, держит сутки вполне хорошо
В состоянии акб в настройках, грузит бесконечно
Печаль в том что акб уже третья, и копия и 100% ориг, щас какой то китай, в итоге 3 акб, ситуация не поменялась(
Плата стартует от 3,6v
А должна 3,83
 Заголовок сообщения: Re: Iphone 7plus старт и ребут при акб 1%
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 23:19
Пробуй восстановить IOS. От системы всякие глюки бывают.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 23:30
Первым делом, заменил акб, прошил, заменил акб снова прошил
Вместо этого, даже без подключённого кабеля, на кнопку включения, не показывает что акб сел, а просто стартует и отключается
СообщениеДобавлено: 05 янв 2019, 21:31
Решилось заменой дешевой акб под названием HC
СообщениеДобавлено: 05 янв 2019, 21:59
А до этого 3 не подошли??? И оригинал??? Че за плата китайская....
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 13:04
Рефка наверное! Ну чтоб 3шт акб не подрубились , я такого не встречал
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 14:19
На самом деле сейчас вопрос нормальных качественных батарей - очень острый.... красиво собранных, но отвратительных по начинке - море... посему такие беды есть... У меня так было с 6+ , был стукнут экран, но не разбит полностью, были жалобы на невключение ...подцепляю батарею - яблоко появляется и затем труп... я так 2 аккума высадил и начал искать проблему... подкинул не битый дисплей, воткнул первый высаженный аккум, пошла зарядка, но при попытках запуститься - опять уходит на перезапуск... Нашёл в запасах старый акб от 6+, подкинул - всё завелось, хотя зарада на старом акб было меньше 15%. Нашёл контору с адекватными поставками аккумов и теперь у меня вопросов и гарантийных возвратов по вопросам АКБ , практически не стало... и запускается всё с 1 раза, без подпитки...
А дисплей с трещиной давал не слабую доп-нагрузку на АКБ...
Вот как-то так...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. phone 7plus 820-00294-a ребут через 10 секунд после включения
в форуме iPhone
wowiuzz
4462
30 апр 2021, 13:41
iprofrefit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужна схема iPhone 7plus
в форуме iPhone
zamena_led
02 окт 2017, 03:40
zamena_led Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Iphone 7plus не заряжается после подключения к автомагнитоле
в форуме iPhone
sp1run
3966
19 апр 2019, 00:04
sp1run Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPhone 5 ребут при входящих звонках
в форуме iPhone
GigaBlyate
09 фев 2020, 11:52
GigaBlyate Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iphone 5S циклический ребут (опознать элемент)
в форуме iPhone
city
01 июл 2017, 00:23
Viktor2707 Перейти к последнему сообщению
