Текущее время: 15 ноя 2026, 23:34
| Автор |
iexorsus
Заголовок сообщения: Iphone 7plus старт и ребут при акб 1%  Добавлено: 03 янв 2019, 22:06 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 3 Откуда: Красноярск
Всем привет, заказал плату с али, приехала, телефон собрал, пользовался, телефон сел и отключился, обычно при отключении показывает кабель и разряженную акб, тут же он заводится, висит на яблоке и опять перезагрузка, и так перезагружается пока не наберёт на акб 2% заряда, включается, на 2х процентах сам типо передергивает кабель и дальше заряжается, выход пока чтобы на это не смотреть, не садить его до выключения Писал китайцу, говорит проверяй средний контакт, естественно я сам его проверил, и поменял 2 акб, на плате от акб на кондер приходит как пологается 1,8v, когда телефон сам отключается(села акб) он включается сам.... то есть я даже не жму кнопку а он по кд показывает яблоко, потом просто подцветка, и умирает пока не станет на акб 2.6v , значек провода и подключить зарядку он не показывает, тупо яблоко и офф Заряжает до 100, разнаброс % не показывает, держит сутки вполне хорошо В состоянии акб в настройках, грузит бесконечно
Печаль в том что акб уже третья, и копия и 100% ориг, щас какой то китай, в итоге 3 акб, ситуация не поменялась( Плата стартует от 3,6v А должна 3,83
MoneyBot
Заголовок сообщения: Iphone 7plus старт и ребут при акб 1% |
MoneyBot
iexorsus
Заголовок сообщения: Re: Iphone 7plus старт и ребут при акб 1%  Добавлено: 03 янв 2019, 23:30 |
| Я тут случайно |
Сихем писал(а): Пробуй восстановить IOS. От системы всякие глюки бывают. Первым делом, заменил акб, прошил, заменил акб снова прошил  Вместо этого, даже без подключённого кабеля, на кнопку включения, не показывает что акб сел, а просто стартует и отключается
GAVIALL
Заголовок сообщения: Re: Iphone 7plus старт и ребут при акб 1%  Добавлено: 03 июл 2019, 14:19 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 4 Откуда: Москва
На самом деле сейчас вопрос нормальных качественных батарей - очень острый.... красиво собранных, но отвратительных по начинке - море... посему такие беды есть... У меня так было с 6+ , был стукнут экран, но не разбит полностью, были жалобы на невключение ...подцепляю батарею - яблоко появляется и затем труп... я так 2 аккума высадил и начал искать проблему... подкинул не битый дисплей, воткнул первый высаженный аккум, пошла зарядка, но при попытках запуститься - опять уходит на перезапуск... Нашёл в запасах старый акб от 6+, подкинул - всё завелось, хотя зарада на старом акб было меньше 15%. Нашёл контору с адекватными поставками аккумов и теперь у меня вопросов и гарантийных возвратов по вопросам АКБ , практически не стало... и запускается всё с 1 раза, без подпитки... А дисплей с трещиной давал не слабую доп-нагрузку на АКБ... Вот как-то так...
