Текущее время: 02 ноя 2026, 07:36
 Заголовок сообщения: iphone 7 висит на яблоке, есть зарядка но не определяется компьютером
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019, 22:05
принесли iphone 7, телефон неоднократно били, но все обходилось заменой дисплея. По словам хозяина последний раз начались проблемы с зарядкой, и потом повис на яблоке. Отдавали кудато в ремонт, результат неизменен. Ситуация на сейчас - висит на яблоке, по показаниям лабораторника: при подключении потребление 0, после нажатия на кнопку включения идет динамика, загорается яблоко и через 3-5 секунд показания уходят в статику на 0.250А, при этом реакции на кнопку включения и кнопку "домой" - нет, вибрации нет. При подключении к зарядке телефон берет заряд, при разряженной АКБ при подключении зарядки показывает на экране батарею, затем накопив заряд на АКБ, пытается стартануть, но также повисает на яблоке. Через минут 10 возможен перезапуск, то есть он вырубается и пытается рестартануть. Компьютером не определяется, "корыто" 100% исправно. Сделав осмотр увидел что снимался кодек, также снимался тристар, криво стоял усилитель U3402 (вероятно толкнули при снятии u4001). Что было сделано мной: снял кодек (u3101) перекатал, проверил и укрепил 12 ряд. Снял тристар (u4001) и оба усилителя (3402,3502). Заменил u3101 и u4001, ситуация не изменилась. Подозрения пали на шину I2S по возможности проверил, вроде все в норме. После замены u4001 обнаружил, что по прежнему не определяется компом, есть зарядка от зарядки, но при подключении к USB компа телефон зарядку не берет (порт впорядке если что) )) ... перемерял все напруги... криминала не увидел .... единственно что заметил, отсутствует 0,9 на L5601_RF, короткого там нет.
 Заголовок сообщения: Re: iphone 7 висит на яблоке, есть зарядка но не определяется компьютером
СообщениеДобавлено: 12 окт 2019, 10:53
В dfu вогнать пробовали?
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Pro
СообщениеДобавлено: 12 окт 2019, 23:41
каким образом? ...комп не видит устройства, ...телефон не реагирует на "хоум" и на кнопку включения ... то есть когда он подвис, то уже нажатие на кнопку включения нет ...удерживай ее хоть минуту ..
СообщениеДобавлено: 13 окт 2019, 21:05
Семерка в dfu вгоняется не home + power, а power + volume- на шнурке
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 09:12
Спасибо, зашел dfu нажатием на выключенном телефоне кнопки громкость минус и подключением шнурка, после чего 3uTools его увидела. Пробовал прошить с сохранением данных, но прошивка обрывалась на 80% с кодом ошибки (-1). После замены U3601 прошился, сейчас требует активации.
 Заголовок сообщения: Re: iphone 7 висит на яблоке, есть зарядка но не определяется компьютером  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 22:09
после перекатки КП модема ( BBPMU_RF ) нашел сеть и активировался. Всем спасибо)
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 02:18
Какая модель? Случаем не А1660?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 08:23
она самая ) А1660
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPad mini 2 A1490 висит в dfu, определяется компьютером как iPhone 5s
в форуме Apple
Volfla
11 июл 2023, 16:53
KirKxp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPhone 5s висит на яблоке
в форуме iPhone
Igor055
14
7106
24 июн 2018, 21:11
Igor055 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook A1932 (2019) (820-01521-A) Темный экран в Recovery, висит на яблоке
в форуме Apple
Данил3103
24 дек 2021, 05:39
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Man air A1466 (820-00165) Висит на яблоке
в форуме Apple
Данил3103
11 мар 2023, 22:53
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook pro 16 2019 (A2141) Висит на яблоке
в форуме Apple
kiloran
22
8006
24 фев 2024, 11:36
kiloran Перейти к последнему сообщению
