Текущее время: 04 ноя 2026, 13:50
| Автор |
Varan
Заголовок сообщения: iphone 7 висит на яблоке, есть зарядка но не определяется компьютером  Добавлено: 11 окт 2019, 22:05 |
| Интересующийся |
Сообщения: 22 Откуда: Краматорск
принесли iphone 7, телефон неоднократно били, но все обходилось заменой дисплея. По словам хозяина последний раз начались проблемы с зарядкой, и потом повис на яблоке. Отдавали кудато в ремонт, результат неизменен. Ситуация на сейчас - висит на яблоке, по показаниям лабораторника: при подключении потребление 0, после нажатия на кнопку включения идет динамика, загорается яблоко и через 3-5 секунд показания уходят в статику на 0.250А, при этом реакции на кнопку включения и кнопку "домой" - нет, вибрации нет. При подключении к зарядке телефон берет заряд, при разряженной АКБ при подключении зарядки показывает на экране батарею, затем накопив заряд на АКБ, пытается стартануть, но также повисает на яблоке. Через минут 10 возможен перезапуск, то есть он вырубается и пытается рестартануть. Компьютером не определяется, "корыто" 100% исправно. Сделав осмотр увидел что снимался кодек, также снимался тристар, криво стоял усилитель U3402 (вероятно толкнули при снятии u4001). Что было сделано мной: снял кодек (u3101) перекатал, проверил и укрепил 12 ряд. Снял тристар (u4001) и оба усилителя (3402,3502). Заменил u3101 и u4001, ситуация не изменилась. Подозрения пали на шину I2S по возможности проверил, вроде все в норме. После замены u4001 обнаружил, что по прежнему не определяется компом, есть зарядка от зарядки, но при подключении к USB компа телефон зарядку не берет (порт впорядке если что) )) ... перемерял все напруги... криминала не увидел .... единственно что заметил, отсутствует 0,9 на L5601_RF, короткого там нет.
MoneyBot
Заголовок сообщения: iphone 7 висит на яблоке, есть зарядка но не определяется компьютером |
MoneyBot
Varan
Заголовок сообщения: Re: iphone 7 висит на яблоке, есть зарядка но не определяется компьютером  Добавлено: 12 окт 2019, 23:41 |
| Интересующийся |
insurgents писал(а): В dfu вогнать пробовали? каким образом? ...комп не видит устройства, ...телефон не реагирует на "хоум" и на кнопку включения ... то есть когда он подвис, то уже нажатие на кнопку включения нет ...удерживай ее хоть минуту ..
Varan
Заголовок сообщения: Re: iphone 7 висит на яблоке, есть зарядка но не определяется компьютером  Добавлено: 16 окт 2019, 08:23 |
| Интересующийся |
azazel1982 писал(а): Какая модель? Случаем не А1660?
она самая ) А1660
