Levontay писал(а):
Существуют-ли усилители добавляющие в сигнал напряжения, чтоб решить проблему затухания из-за сопротивления кабеля?
В старые времена серийно выпускались повторители. Сейчас просто нет смысла. В помещении тупо в разрыв включается коммутатор. Запитывается через PoE если другого питания нет. Между зданиями тянут оптику.
Levontay писал(а):
Имеет-ли смысл параллелить по две жилы в кабеле (так-как в восьмижильном кабеле используется только четыре жилы) чтоб улучшить проводимость
Нет. При тупом подключении работать не будет. Но даже если согласовать то нет смысла, у медного кабеля нет проблемы с сопротивлением.
Длина сегмента Ethernet не ограничена потерями. Исторически длина сегмента была ограничена временем необходимым для распознавания коллизий. Для большинства современных сетевых карт на скорости сто мегабит при использовании медного кабеля стандартного сечения длина сегмента ограниченная затуханием в кабеле более двухсот метров. Но есть ещё помехи.
