Текущее время: 25 окт 2024, 07:26
 Заголовок сообщения: Усилитель напряжения параллельно кабелю Ethernet
СообщениеДобавлено: 28 сен 2024, 01:00
Существуют-ли усилители добавляющие в сигнал напряжения, чтоб решить проблему затухания из-за сопротивления кабеля? Я вижу так: система отрабатывать фронт по изучению силы тока, определяет - когда идёт фронт сигнала от источника, а когда - собственный, и по большести силы тока делает вывод об наличии фронта от источника и когда следует делать переключение. - Как вам такая идея? - по моему имеет возможность быть. Я посмотрел сигнал в кабеле (на большом расстоянии) осциллографом и обнаружил сильное заваливание фронтов.
Имеет-ли смысл параллелить по две жилы в кабеле (так-как в восьмижильном кабеле используется только четыре жилы) чтоб улучшить проводимость, и добиться улучшения сигнала на длинных линиях при низкочувствительном обборудовании?
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель напряжения параллельно кабелю Ethernet
СообщениеДобавлено: 28 сен 2024, 07:17
В радиотехнике и электротехнике есть такие понятия для длинных линий как погонная ёмкость и погонная индуктивность. Чем длиннее линия передачи импульсных сигналов, тем сильнее воздействия этих факторов.Этих недостатков не имеет оптоволокно. Параллелить по две пары не имеет смысла, так как токи в линиях весьма не значительные и это ничего не даст. Единственный способ борьбы с этим - ставить усилителе-ретрансляторы, которые востанавливают форму сигнала,уровень и передают это дальше...
СообщениеДобавлено: 28 сен 2024, 12:40
В старые времена серийно выпускались повторители. Сейчас просто нет смысла. В помещении тупо в разрыв включается коммутатор. Запитывается через PoE если другого питания нет. Между зданиями тянут оптику.
Нет. При тупом подключении работать не будет. Но даже если согласовать то нет смысла, у медного кабеля нет проблемы с сопротивлением.
Длина сегмента Ethernet не ограничена потерями. Исторически длина сегмента была ограничена временем необходимым для распознавания коллизий. Для большинства современных сетевых карт на скорости сто мегабит при использовании медного кабеля стандартного сечения длина сегмента ограниченная затуханием в кабеле более двухсот метров. Но есть ещё помехи.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook (macbook) Вопрос по кабелю MagSafe
в форуме Apple
serzmey
04 фев 2021, 16:00
gsmprofi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подключение и патание по кабелю Маршрутизатор Tp-Link TL-WR841N
в форуме TP-Link
Levontay
12
2289
19 июл 2023, 14:09
felix2604 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Есть ли разница при передаче сигнала по кабелю на монитор?
в форуме Беседка
den2
576
05 дек 2023, 09:57
Dimmon3 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony PlayStation 5 EDM-010 в сервисе не подключается геймад по кабелю
InjutkinAG
1392
21 июл 2024, 21:10
Алексей10042000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion G62-b11ER XF438EA (Foxconn Safina) Ethernet - код 10
InsydeArch
2441
22 мар 2016, 13:31
InsydeArch Перейти к последнему сообщению
