Текущее время: 17 ноя 2026, 09:55
 Заголовок сообщения: Mikrotik SXT G-2HnD после грозы.
СообщениеДобавлено: Вчера, 14:53
Всем привет!
Достался мне Mikrotik SXT G-2HnD с симптомом - после грозы нет сети по езеру. По вай-фай был виден. Я его сбросил в заводские в надежде до него достучаться, но ни винбоксом ни нетиснталлом он не виден(хотя пару раз винбоксом я его увидел, но он тут же пропал). При включении он выдает такие звуки "Дрррррр пик!" и секунд через 20 "пик пик". пробовал включать с зажатой кнопкой "Ресет" и отпускать её в разное время - до начала мигания светодиода USR, после, во время - результат один и тот же - не видно устройства ни винбоксом ни нетинсталлом. Припаял провода к плате в точки Rx, Tx, GND, подключился переходником юсб-сом - по приему идут одни 0. Пробовал разные скорости от 115200 до 2400 - все равно одни "0" идут. На нажатие любых кнопок в момент включения никакой реакции.
Пробовал по этой методе, обнулил такую же область, не помогло. Только пропал звук "Дррррр" и при простом включении теперь один "пик" в начале и два "пика" чуть позже.
Трансформаторную сборку прозвонил - все обмотки целые. Линк при включении появляется, что при подключенном микротике к свичу типа "мыльница", что при подключенном на прямую к ПК. Эзернет порт тут один.
Появилась, как ни странно, мысль заменить микросхему отвечающую за эзер. Что скажете по этому поводу и вообще?
Да! Забыл сказать! Смотрел шарком активность сети - от микротика ни ответа ни привета. все пакеты идут от ПК.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите апазнать резисторы. MIkrotik SXT LTE
в форуме Мобильные модемы для сотовых сетей | Mobile modems for cellular networks
kostukas1985
10 окт 2021, 09:51
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mikrotik RB951G-2HnD восстановить прошивку без ether1 или восстановить работоспособность ether1
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
Kototip
21 июн 2023, 21:02
Kototip Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Роутер Mikrotik HAP AC² после грозы
MasterIphone
15
6936
22 июн 2022, 02:41
felix2604 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Mikrotik rb2011uias-rm
max1052
30 май 2017, 09:40
VStalker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать супрессор ethernet VS4 Mikrotik rb2011
Chatter
22 май 2018, 22:22
spesso Перейти к последнему сообщению
