Всем привет!
Достался мне Mikrotik SXT G-2HnD с симптомом - после грозы нет сети по езеру. По вай-фай был виден. Я его сбросил в заводские в надежде до него достучаться, но ни винбоксом ни нетиснталлом он не виден(хотя пару раз винбоксом я его увидел, но он тут же пропал). При включении он выдает такие звуки "Дрррррр пик!" и секунд через 20 "пик пик". пробовал включать с зажатой кнопкой "Ресет" и отпускать её в разное время - до начала мигания светодиода USR, после, во время - результат один и тот же - не видно устройства ни винбоксом ни нетинсталлом. Припаял провода к плате в точки Rx, Tx, GND, подключился переходником юсб-сом - по приему идут одни 0. Пробовал разные скорости от 115200 до 2400 - все равно одни "0" идут. На нажатие любых кнопок в момент включения никакой реакции.
Пробовал по
этой методе, обнулил такую же область, не помогло. Только пропал звук "Дррррр" и при простом включении теперь один "пик" в начале и два "пика" чуть позже.
Трансформаторную сборку прозвонил - все обмотки целые. Линк при включении появляется, что при подключенном микротике к свичу типа "мыльница", что при подключенном на прямую к ПК. Эзернет порт тут один.
Появилась, как ни странно, мысль заменить микросхему отвечающую за эзер. Что скажете по этому поводу и вообще?
Да! Забыл сказать! Смотрел шарком активность сети - от микротика ни ответа ни привета. все пакеты идут от ПК.
