Текущее время: 17 ноя 2026, 15:39
| Автор |
MasterIphone
Заголовок сообщения: Роутер Mikrotik HAP AC² после грозы  Добавлено: 18 июн 2022, 19:20 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 01 авг 2020, 18:40 Наличности на руках: 53.67
Сообщения: 54 Откуда: Юпитер
Работал до грозы, после грозы не работает. Вложение: IMG_20220618_175913.jpg Вложение: IMG_20220618_175921.jpg Стал греться, светодиод питания загорается, но по winbox не шьется. Вкрытие показало, что греется коммутатор Qualcomm QCA8075 Вложение: QCA8075.png https://github.com/Deoptim/atheros/blob ... design.pdfВложение: IMG_20220618_163443.jpg Информации по нему, как и по самому роутеру мало. В основном обзоры и вскрытия со скудным описание "железа". Также обнаружены странные SMD резисторы, с маркировкой 85X Вложение: 85x.jpg https://electronics.stackexchange.com/q ... -resistorsкоторые похоже пробило разрядом грозы. Вложение: IMG_20220618_181156.jpg Есть и целые резисторы Вложение: IMG_20220618_180750.jpg Сопротивление двух исправных резисторов 85X около 74 Ом. Сопротивление пробитых - бесконечность(обрыв). Также повреждены три резистора по входу POE. От LAN портов цепи идут через трансформатор g7202DG, который носит функцию(мои предположения) согласующего трансформатора. Вложение: transformator-mantech-g7_5749[1].jpg Наподобие таких же в видеонаблюдении Вложение: 4cf64ba431d88dc341fdd[1].jpg Балун (от англ. balun — balanced-unbalanced Вложение: IMG_20220618_175921.jpg ) Есть смысл заморачиваться с заменой коммутатора QCA8075, или даже после замены, его нужно как то "прошивать"? Кто-нибудь с похожей поломкой сталкивался?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Роутер Mikrotik HAP AC² после грозы |
MoneyBot
MasterIphone
Заголовок сообщения: Re: Роутер Mikrotik HAP AC² после грозы  Добавлено: 19 июн 2022, 15:32 |
| Интересующийся |
Оранжевые стрелки, 2.2 вольта, синяя стрелка нет напряжения. Овал синий, те TRXN и TRXP что пострадали при разряде в порт LAN.  На чипе контакты с синей стрелкой - это КЗ на землю, т.е. VDD25_REG(B5) и AVDD25(B23) коротят между собой и на ground. На плате на контакте с синей стрелкой напряжение не "поднимается".  Не понимаю, в даташите ножки подписаны AVDD12 и AVDD33 Наверное должно быть 1.2 и 3.3 вольта соответственно. Но измерения дают 2.2 вольта. Озвученные ноги звонятся между собой. Нога AVDD25 без напряжения, не звонится с теми, что выше. Найти бы схемы с похожими коммутаторами, посмотреть какие там питания. Роутеры с таким же гигабайтным PHY чипом стоят в роутерах: 1. LINKSYS Velop MX4050 https://www.acwifi.net/11805.html2. Zyxel Multy X https://medium.com/@klukonin/тестируем-zyxel-multy-x-часть-третья-технопорно-ad09fd7b3b2f Уже думал, может не все питания "поднимаются" потому, что чип снят? https://github.com/Deoptim/atheros/blob ... asheet.pdfИз даташита похожего чипа QCA8337   AVDD33 аналоговое питание - 3.3 вольта, получается физическое напряжение. Будет плохо, если со сгоревшим чипом, еще и питание чипа с дорогами внутри платы погорели Участок платы с чипом в качестве  Также не уверен, что гальваническая развязка(согласующий трансформатор) не пострадал   Обмотки внешне целый и звонятся, но фиг знает, вдруг ферритовые колечки деградировали или еще чего. Такую деталь сложно найти...
Последний раз редактировалось MasterIphone 19 июн 2022, 20:14, всего редактировалось 1 раз.
MasterIphone
Заголовок сообщения: Re: Роутер Mikrotik HAP AC² после грозы  Добавлено: 19 июн 2022, 18:14 |
| Интересующийся |
felix2604 писал(а): На флешке также 2.2 В? Имеете ввиду, когда чип QCA8075 был установлен? Не измерял с чипом, потому как было короткое, и надо было устранить причину нагрева чипа.   Q3 на вход 22 вольта, на выходе 5 вольт, причем странные! Похоже это вообще какой то повышающий стабилизатор. http://samopal.pro/stepup-bl8530/Но вы вопрос задали наверное не совсем по теме питания чипа QCA8075. ---------- Добавлено спустя 10 минут 34 секунды: ---------- MasterIphone писал(а): У меня обычный hap сейчас, начинка отличается... Вложение: 1526414671_rbd52g-5hacd2hnd-tc-diagram[1].png Ну там вообще коммутатор в процессоре - AR8327! P.S. Нашел даташит на QCA8075 https://github.com/Deoptim/atheros/blob ... -specs.pdfНарыл также мануал по проверке диодов и напряжений на трансформаторе, после статики или перенапряжения. http://download.discomp.cz/MikroTik/Ove ... e-2016.pdf
felix2604
Заголовок сообщения: Re: Роутер Mikrotik HAP AC² после грозы  Добавлено: 20 июн 2022, 11:39 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 05 сен 2014, 23:07 Наличности на руках: 1,606.80
Сообщения: 1839 Откуда: Санкт-Петербург
MasterIphone писал(а): U3 - TI 54319 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps54319.pdf - посмотрите напряжение и сопротивление на 10,11,12 выводах и звонятся ли они на контактные площадки коммутатора. Какое напряжение на 8 выводе U901 - WINBOND 25Q128UV5W ? Раненый hap уже в строю и молотит пакеты в стойке, там блок питания вылетел после скачка напряжения.
MasterIphone
Заголовок сообщения: Re: Роутер Mikrotik HAP AC² после грозы  Добавлено: 20 июн 2022, 12:37 |
| Интересующийся |
felix2604 писал(а): напряжение и сопротивление на 10,11,12 выводах и звонятся ли они на контактные площадки коммутатора. Какое напряжение на 8 выводе U901 - WINBOND 25Q128UV5W ? Напряжение на PH выводах TI 54319 - 1.07 VDC, входное IN - 4.88 VDC Вероятно, когда чип снят, то и напряжение с выхода не высокое. Вложение: Скриншот 20-06-2022 13.20.55.png Выходное напряжение рассчитывается по формуле, вернее не напряжение напрямую, а второй резистор в делителе напряжения. Мои сопротивления такие. R1 - 7.5 kOm R2 - 7.5 kOm Пока ничего не пойму... Напряжение на 8 ноге еепром 25Q128UV5W - 3.28 VDC Я не пойму еще, то ли прогорели дорожки от микросхем дающих напруги в 1.2 VDC и 2.5 VDC. Есть странные напруги в 1.07 и 1.6 VDC.
MasterIphone
Заголовок сообщения: Re: Роутер Mikrotik HAP AC² после грозы  Добавлено: 20 июн 2022, 14:34 |
| Интересующийся |
felix2604 писал(а): Сможете отзвонить от какого питателя растёт 2.2В? Так уже "отзвонен" - катушка без имени, возле QCA8075. А питатель наверное он же, TI 54319. Вообще все IC осмотрел, не могу только понять, что за AAC 0WL маркировка. Вложение: Скриншот 20-06-2022 14.31.35.png Замеры напряжений на катушках. L1(2R2) - 3.29 VDC L2 - 1.34 VDC L3(1R5) - 1.07 VDC L4(100) - 4.88 VDC L(around QCA8075) - 2.2 VDCТакже все остальные "питатели" найдены: U1 - ANAF 0X19(AOZ2262AQI-15) U2 - AAC 0WL U3 - TI 54319 U4 - AAC 0WL
MasterIphone
Заголовок сообщения: Re: Роутер Mikrotik HAP AC² после грозы  Добавлено: 20 июн 2022, 20:02 |
| Интересующийся |
felix2604 писал(а): UM1770DA-12 Спасибо! Если это действительно эта IC, но не ясно, почему такая же микруха на L1 выдает 3.29 вольт, а на L2 как положено по даташиту 1.07 вольт? felix2604 писал(а): UM1770DA-12 Вложение: IMG_20220619_222313.jpg Хотя вероятно одна по маркировке 1.1 V, а вторая 3.3 V, согласно даташита. Fixed Output Voltage 10: 1.0V 11: 1.1V 12: 1.2V ∙∙∙∙∙∙ 40: 4.0V
MasterIphone
Заголовок сообщения: Re: Роутер Mikrotik HAP AC² после грозы  Добавлено: 20 июн 2022, 21:52 |
| Интересующийся |
felix2604 писал(а): 3 и 4 выводы между собой Так нога "6" вообще NC. 3 и 4 сопротивление увеличивается, но не КЗ. ... 22.9 вольт приходит на U1 - ANAF 0X19(AOZ2262AQI-15) и получаем 4.88 вольт(на катушке L4) Затем эти 4.88 VDC расходятся на входа микросхем: U2 - AAC 0WL(UM1770) - на выходе(на катушке L2) получаем 1.34 VDC U3 - TI 54319 - на выходе(на катушке L3) получаем 1.07 VDC U4 - AAC 0WL(UM1770) - на выходе(на катушке L1) получаем 3.29 VDC Катушки L1 и L2 разные конструктивно, но думается мне все же IC, с которых идет питание на L1 и L2 также конструктивно имеют разные вольтажи на выходе.
Последний раз редактировалось MasterIphone 20 июн 2022, 22:07, всего редактировалось 4 раз(а).
felix2604
Заголовок сообщения: Re: Роутер Mikrotik HAP AC² после грозы  Добавлено: 20 июн 2022, 21:59 |
5 и 6 не задействованы по даташиту. Или я ошибся с маркировкой... Да, по ходу ошибся, на нормальном приближении все ноги задействованы... ---------- Добавлено спустя 4 часа 32 минуты 26 секунд: ---------- Вот этот даташит ближе к истине, но маркировка не сходится и по энейблу отличаются, а по делителю на 6 выводе очень похоже: http://archive.espec.ws/files/UM3501.pdfПосмотрите делители, есть ли различия?
MasterIphone
Заголовок сообщения: Re: Роутер Mikrotik HAP AC² после грозы  Добавлено: 21 июн 2022, 17:17 |
| Интересующийся |
felix2604 писал(а): Посмотрите делители, есть ли различия? Этот Synchronous Step-Down DC-DC Converter - вообще 1.8 выдает неизменно. У меня все таки даташит на UM1770.
felix2604
Заголовок сообщения: Re: Роутер Mikrotik HAP AC² после грозы  Добавлено: 22 июн 2022, 02:41 |
Микрот RB2011UiAS-2HnD, полностью исправен.
Доска Routerboard 2011: U401: AAC (DFN6) 4 вывод идёт на большой дроссель L401, напряжение 1,1В, выход от дросселя звенит в районе обвязки коммутатора U100 (AR8327), больше нигде не опознался. 2,3 выводы вместе, идут к малому дросселю, напряжение 3,3В, запитан от дросселя L1, который выходит от U1 LSP5523 (3.3в). Плечи при измерении на плате показали 31 килоом.
В районе коммутатора: FB401: 3.3 В FB402: 2.7 В
Добавил фото доски.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Роутер Mikrotik HAP AC² после грозы |
