Текущее время: 18 ноя 2026, 16:57
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Роутер Mikrotik HAP AC² после грозы
СообщениеДобавлено: 18 июн 2022, 19:20
Работал до грозы, после грозы не работает.
Стал греться, светодиод питания загорается, но по winbox не шьется.
Вкрытие показало, что греется коммутатор Qualcomm QCA8075
https://github.com/Deoptim/atheros/blob ... design.pdf
Информации по нему, как и по самому роутеру мало.
В основном обзоры и вскрытия со скудным описание "железа".
Также обнаружены странные SMD резисторы, с маркировкой 85X
https://electronics.stackexchange.com/q ... -resistors
которые похоже пробило разрядом грозы.
Есть и целые резисторы
Сопротивление двух исправных резисторов 85X около 74 Ом.
Сопротивление пробитых - бесконечность(обрыв).
Также повреждены три резистора по входу POE.
От LAN портов цепи идут через трансформатор g7202DG, который носит функцию(мои предположения) согласующего трансформатора.
Наподобие таких же в видеонаблюдении
Балун (от англ. balun — balanced-unbalanced
Есть смысл заморачиваться с заменой коммутатора QCA8075, или даже после замены, его нужно как то "прошивать"?
Кто-нибудь с похожей поломкой сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Роутер Mikrotik HAP AC² после грозы
СообщениеДобавлено: 19 июн 2022, 15:32
Оранжевые стрелки, 2.2 вольта, синяя стрелка нет напряжения.
Овал синий, те TRXN и TRXP что пострадали при разряде в порт LAN.
На чипе контакты с синей стрелкой - это КЗ на землю, т.е. VDD25_REG(B5) и AVDD25(B23) коротят между собой и на ground.
На плате на контакте с синей стрелкой напряжение не "поднимается".
Не понимаю, в даташите ножки подписаны AVDD12 и AVDD33
Наверное должно быть 1.2 и 3.3 вольта соответственно.
Но измерения дают 2.2 вольта.
Озвученные ноги звонятся между собой.
Нога AVDD25 без напряжения, не звонится с теми, что выше.
Найти бы схемы с похожими коммутаторами, посмотреть какие там питания.
Роутеры с таким же гигабайтным PHY чипом стоят в роутерах:
1. LINKSYS Velop MX4050
https://www.acwifi.net/11805.html
2. Zyxel Multy X
https://medium.com/@klukonin/тестируем-zyxel-multy-x-часть-третья-технопорно-ad09fd7b3b2f
Уже думал, может не все питания "поднимаются" потому, что чип снят?
https://github.com/Deoptim/atheros/blob ... asheet.pdf
Из даташита похожего чипа QCA8337
AVDD33 аналоговое питание - 3.3 вольта, получается физическое напряжение.
Будет плохо, если со сгоревшим чипом, еще и питание чипа с дорогами внутри платы погорели :ny_tik:
Участок платы с чипом в качестве
Также не уверен, что гальваническая развязка(согласующий трансформатор) не пострадал
Обмотки внешне целый и звонятся, но фиг знает, вдруг ферритовые колечки деградировали или еще чего.
Такую деталь сложно найти...
Последний раз редактировалось MasterIphone 19 июн 2022, 20:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2022, 17:54
На флешке также 2.2 В?
Q3 - 1117 - он 3,3В формирует.
У меня обычный hap сейчас, начинка отличается...
СообщениеДобавлено: 19 июн 2022, 18:14
Имеете ввиду, когда чип QCA8075 был установлен?
Не измерял с чипом, потому как было короткое, и надо было устранить причину нагрева чипа.
Q3 на вход 22 вольта, на выходе 5 вольт, причем странные!
Похоже это вообще какой то повышающий стабилизатор.
http://samopal.pro/stepup-bl8530/
Но вы вопрос задали наверное не совсем по теме питания чипа QCA8075.
---------- Добавлено спустя 10 минут 34 секунды: ----------
Ну там вообще коммутатор в процессоре - AR8327!
P.S. Нашел даташит на QCA8075
https://github.com/Deoptim/atheros/blob ... -specs.pdf
Нарыл также мануал по проверке диодов и напряжений на трансформаторе, после статики или перенапряжения.
http://download.discomp.cz/MikroTik/Ove ... e-2016.pdf
СообщениеДобавлено: 20 июн 2022, 01:19
U1 - ANAF 0X19
U2 - AAC 0WL
U3 - TI 54319
U4 - AAC 0WL
Q1 - NIKOS P9006EVG(на затворе 13 VDC со стабилитрона Z9W на который приходит 22.9 VDC)
Q2 -
Q3 - BL W02
U100 - 1PQ4018
U400 - QCA8075
U901 - WINBOND 25Q128UV5W
D1, D3 - LT0A37 B2100A
TR400 - Dragon well M2406IG
TR401 - Dragon well G7202DG
IN - 22.9 VDC
L1(2R2) - 3.29 VDC
L2 - 1.34 VDC
L3(1R5) - 1.07 VDC
L4(100) - 4.88 VDC
L(around QCA8075) - 2.2 VDC
Найти бы такую же рабочую плату, и снять замеры напряжений, а то не уверен в некоторых напругах.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2022, 11:39
U3 - TI 54319
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps54319.pdf - посмотрите напряжение и сопротивление на 10,11,12 выводах и звонятся ли они на контактные площадки коммутатора.
Какое напряжение на 8 выводе U901 - WINBOND 25Q128UV5W ?
Раненый hap уже в строю и молотит пакеты в стойке, там блок питания вылетел после скачка напряжения.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2022, 12:37
Напряжение на PH выводах TI 54319 - 1.07 VDC, входное IN - 4.88 VDC
Вероятно, когда чип снят, то и напряжение с выхода не высокое.
Выходное напряжение рассчитывается по формуле, вернее не напряжение напрямую, а второй резистор в делителе напряжения.
Мои сопротивления такие.
R1 - 7.5 kOm
R2 - 7.5 kOm
Пока ничего не пойму...
Напряжение на 8 ноге еепром 25Q128UV5W - 3.28 VDC
Я не пойму еще, то ли прогорели дорожки от микросхем дающих напруги в 1.2 VDC и 2.5 VDC.
Есть странные напруги в 1.07 и 1.6 VDC.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2022, 14:02
Сможете отзвонить от какого питателя растёт 2.2В?
По идее после устранения коротыша напряжение должно было стать нормальным, но также могло вынести и питатель...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ----------
Под радиаторами нет других погорельцев ?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2022, 14:34
Так уже "отзвонен" - катушка без имени, возле QCA8075.
А питатель наверное он же, TI 54319.
Вообще все IC осмотрел, не могу только понять, что за AAC 0WL маркировка.
Замеры напряжений на катушках.
L1(2R2) - 3.29 VDC
L2 - 1.34 VDC
L3(1R5) - 1.07 VDC
L4(100) - 4.88 VDC
Также все остальные "питатели" найдены:
U1 - ANAF 0X19(AOZ2262AQI-15)
U2 - AAC 0WL
U3 - TI 54319
U4 - AAC 0WL
СообщениеДобавлено: 20 июн 2022, 18:22
AAC
UM1770DA-12 - http://www.union-ic.com/Upload/Datashee ... _Rev04.pdf - посмотрите распиновку, это ключ или что-то похожее...
СообщениеДобавлено: 20 июн 2022, 20:02
felix2604 писал(а):
UM1770DA-12
Спасибо!
Если это действительно эта IC, но не ясно, почему такая же микруха на L1 выдает 3.29 вольт, а на L2 как положено по даташиту 1.07 вольт?
felix2604 писал(а):
UM1770DA-12
Хотя вероятно одна по маркировке 1.1 V, а вторая 3.3 V, согласно даташита.
Fixed Output Voltage 10: 1.0V 11: 1.1V 12: 1.2V ∙∙∙∙∙∙ 40: 4.0V
СообщениеДобавлено: 20 июн 2022, 21:39
U4 - 3 и 4 выводы между собой - какое сопротивление?
Нижняя строка не задаёт параметр, только верхняя строка...
СообщениеДобавлено: 20 июн 2022, 21:52
Так нога "6" вообще NC.
3 и 4 сопротивление увеличивается, но не КЗ.
22.9 вольт приходит на U1 - ANAF 0X19(AOZ2262AQI-15) и получаем 4.88 вольт(на катушке L4)
Затем эти 4.88 VDC расходятся на входа микросхем:
U2 - AAC 0WL(UM1770) - на выходе(на катушке L2) получаем 1.34 VDC
U3 - TI 54319 - на выходе(на катушке L3) получаем 1.07 VDC
U4 - AAC 0WL(UM1770) - на выходе(на катушке L1) получаем 3.29 VDC
Катушки L1 и L2 разные конструктивно, но думается мне все же IC, с которых идет питание на L1 и L2 также конструктивно имеют разные вольтажи на выходе.
Последний раз редактировалось MasterIphone 20 июн 2022, 22:07, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 20 июн 2022, 21:59
5 и 6 не задействованы по даташиту.
Или я ошибся с маркировкой...
Да, по ходу ошибся, на нормальном приближении все ноги задействованы...
---------- Добавлено спустя 4 часа 32 минуты 26 секунд: ----------
Вот этот даташит ближе к истине, но маркировка не сходится и по энейблу отличаются, а по делителю на 6 выводе очень похоже: http://archive.espec.ws/files/UM3501.pdf
Посмотрите делители, есть ли различия?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2022, 17:17
Этот Synchronous Step-Down DC-DC Converter - вообще 1.8 выдает неизменно.
У меня все таки даташит на UM1770.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2022, 02:41
Микрот RB2011UiAS-2HnD, полностью исправен.
Доска Routerboard 2011:
U401: AAC (DFN6)
4 вывод идёт на большой дроссель L401, напряжение 1,1В, выход от дросселя звенит в районе обвязки коммутатора U100 (AR8327), больше нигде не опознался.
2,3 выводы вместе, идут к малому дросселю, напряжение 3,3В, запитан от дросселя L1, который выходит от U1 LSP5523 (3.3в).
Плечи при измерении на плате показали 31 килоом.
В районе коммутатора:
FB401: 3.3 В
FB402: 2.7 В
Добавил фото доски.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mikrotik HAP AC2 Опознать элементы
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
lnikon
07 авг 2023, 08:45
lnikon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mikrotik hAP ac lite сбитый элемент
Yupa
13
4844
30 янв 2023, 08:12
Yupa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hap ax3 mikrotik
white
13 май 2025, 16:22
Корпич Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mikrotik SXT G-2HnD после грозы.
mahovik
16 ноя 2026, 14:53
mahovik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple T2 (Apple) Ошибки AC2
в форуме Apple
cocs
4567
29 сен 2021, 14:53
Jenuk Перейти к последнему сообщению
