Текущее время: 23 май 2024, 09:49
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
invisiblesok
Заголовок сообщения: dir-615 rev:E4 виснит при инициализации Добавлено: 23 мар 2018, 00:25 |
Зарегистрирован: 20 янв 2016, 23:26 Наличности на руках: 19.00
Сообщения: 82 Откуда: Украина
Попал ко мне dir-615 rev:E4, симптомы - виснит при инициализации. ЛОГ : U-Boot 1.1.4 (Dec 7 2009 - 03:52:14) AP99 (ar7240 - Python) U-boot DRAM: sri #### TAP VALUE 1 = 0x8, 2 = 0x8 [0xff00ff00: 0xff00ff00] 32 MB Top of RAM usable for U-Boot at: 82000000 Reserving 244k for U-Boot at: 81fc0000 Reserving 192k for malloc() at: 81f90000 Reserving 44 Bytes for Board Info at: 81f8ffd4 Reserving 36 Bytes for Global Data at: 81f8ffb0 Reserving 128k for boot params() at: 81f6ffb0 Stack Pointer at: 81f6ff98 Now running in RAM - U-Boot at: 81fc0000 id read 0x100000ff flash size 4194304, sector count = 64 Flash: 4 MB *** Warning - bad CRC, using default environment *** Warning *** : PCIe WLAN Module not found !!! In: serial Out: serial Err: serial <0>
ЗАМЕНИЛ ДАМП, ФЛЕШКУ, ОПЕРАТИВКУ, КОНДЕНСАТОРЫ, вольтажи в норме (оперативка 2,5 В, проц 2,5 В, чип Wi-fi 1.2 В) при сравнении дампа с другими аналогичными, заметил что у меня значение в логе : #### TAP VALUE 1 = 0x8, 2 = 0x8 [0xff00ff00: 0xff00ff00] а у других #### TAP VALUE 1 = 0x8, 2 = 0x8 [0x10210110: 0x22320220] .
что значат эти строки ? и что еще можно сделать для ремонта.. проц Atheros AR7240
