Текущее время: 21 ноя 2026, 04:46
 Заголовок сообщения: dir-615 rev:E4 виснит при инициализации
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 23:25
Попал ко мне dir-615 rev:E4, симптомы - виснит при инициализации.
ЛОГ :
U-Boot 1.1.4 (Dec 7 2009 - 03:52:14)
AP99 (ar7240 - Python) U-boot
DRAM:
sri
#### TAP VALUE 1 = 0x8, 2 = 0x8 [0xff00ff00: 0xff00ff00]
32 MB
Top of RAM usable for U-Boot at: 82000000
Reserving 244k for U-Boot at: 81fc0000
Reserving 192k for malloc() at: 81f90000
Reserving 44 Bytes for Board Info at: 81f8ffd4
Reserving 36 Bytes for Global Data at: 81f8ffb0
Reserving 128k for boot params() at: 81f6ffb0
Stack Pointer at: 81f6ff98
Now running in RAM - U-Boot at: 81fc0000
id read 0x100000ff
flash size 4194304, sector count = 64
Flash: 4 MB
*** Warning - bad CRC, using default environment
*** Warning *** : PCIe WLAN Module not found !!!
In: serial
Out: serial
Err: serial
<0>
ЗАМЕНИЛ ДАМП, ФЛЕШКУ, ОПЕРАТИВКУ, КОНДЕНСАТОРЫ, вольтажи в норме (оперативка 2,5 В, проц 2,5 В, чип Wi-fi 1.2 В)
при сравнении дампа с другими аналогичными, заметил что у меня значение в логе :
а у других
#### TAP VALUE 1 = 0x8, 2 = 0x8 [0x10210110: 0x22320220] .
что значат эти строки ? и что еще можно сделать для ремонта..
проц Atheros AR7240
 Заголовок сообщения: Re: dir-615 rev:E4 виснит при инициализации
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 12:30
Апрель 2016 г. - Версия E1-E4 этого маршрутизатора, Wi-Fi больше не поддерживается релизом Chaos Calmer. Это связано с ограниченной флэш-памятью. Скорее всего он был залоченный, Вроде как загрузчик ругается на конфигурацию оборудования, прошивка неверная
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. D-Link DIR-615 ver: К1,К2,R1 dump openwrt
в форуме D-Link
invisiblesok
20 апр 2019, 00:53
vvooffkk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook a1534 (--) виснит при логине
в форуме Apple
BorisShe
05 окт 2022, 13:36
BorisShe Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus UX21E (60-N93MB2800-A0A) Виснит при отключении зарядки
oleg412
25 ноя 2025, 22:13
Psy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-2030er (daut1amb6e1 rev e) Виснит в произвольное время
Nifrid
02 ноя 2018, 01:39
s_saska Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo e535 (la-8124p) виснит на загузке OS
ka27
01 июн 2017, 09:52
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
