Текущее время: 21 ноя 2024, 13:08
 Заголовок сообщения: Сбросить настройки DES-3200-26 ver C1
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018, 09:42
Стоит задача попасть на устройство и прошить его. Только вот раньше он стоял в сети под управлением линукса. Веб интерфейс, админ-извращенец, убил полностью. Доступ к нему был через определённый порт и конкретный сервак под линуксом. Ну а стучали к нему используя Telnet, либо SSH. Работал этот сервак лет 10, пока харды не здохли. Да и админ давно уже не работает. Клиентам подняли сервак на серверной винде. А вот как поднять коммутатор ума не приложу. Приложу фото коммутатора. Консольный порт подключается через LAN кабель.
 Заголовок сообщения: Re: Сбросить настройки DES-3200-26 ver C1
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018, 10:00
А кабель то есть ?
3526 через тот же тэлнет и шил . Здесь думаю тож самое .
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018, 10:24
Uicholi писал(а):
А кабель то есть ?
Я не совсем понимаю как его подключить. Есть кабель от циско. Один конец ком папа, второй конец RJ45 8 контактный. Можно ли этим кабелем подключить? Просто не хочется спалить устройство. Ком порты дело такое... не правильно подключишь и всё. Вот и думаю как быть.
---------- Добавлено спустя 18 минут 5 секунд: ----------
Один знакомый админ меня убедил что кабеля стандартные и можно подключить. Достучался я до устройства. Правда скорость выставил по ком порту 115000. Теперь надо зашить как то его. Может у кого инструкция будет как шить через консоль?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018, 17:27
при включении свича нажимать шифт + 6 в консоли , должен ввалиться в загрузчика .
ну а дальше выбираешь прошивку и вперёд )
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 08:32
Если shift+6 работает, можно сбросить пароль, зайти на устройство и включить web интерфейс. В консоли команда: enable web, потом save. Ну а дальше через него все просто.
Или если настройки старые не нужны, так можно полностью сбросить устройство.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 09:17
Через консоль зашёл. Сбросил его. Включил WEB. Айпишник тоже поменял. Пытаюсь стучать, а он недоступен. Пинг проходит "Заданный узел недоступен". Я и на веб не могу попасть к нему, и он не может на tftp доступ получить что бы взять прошивку. У меня получается по кому подключена консоль и тот же компьютер через lan подключён был в 1 порт. Вот пытаюсь понять что ему надо.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 09:34
Если совсем непонятно, что там настроено, сделай полный сброс. В консоли: reset system.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 10:26
У свича нет DHCP , так что тебе нужно сначала посмотреть его IP , потом поставить на компе IP той-же подсети и уже заходить .
 Заголовок сообщения: Re: Сбросить настройки DES-3200-26 ver C1  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 11:02
Знаю что DHCP у него нет. Прописывал я IP. А полный сброс настроек у него выглядит так reset system force_agree. После этого я смог до него достучаться. Пробовал прошить. Через Web на 90% ошибка. Через консоль загрузил успешно, перезагрузил его и ничего не изменилось. И странно что у него не работает команда show firmware information. Типа такой команды не существует. Я думал может он мне даст на выбор с какой прошивки грузится.
---------- Добавлено спустя 4 часа 3 минуты 13 секунд: ----------
Разобрался с прошивкой. Оказывается этому устройству нужна промежуточная прошивка DES3200R_4.38.B000.had. На официальном сайте нет и на FTP сервере тоже нет. Не знаю с чем это связано. Достал в интернете, прошил и зашил 4.5. Всё работает.
---------- Добавлено спустя 1 секунду: ----------
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. D-Link DES-3200-28 горят все порты
в форуме D-Link
OlegEL84
09 авг 2016, 23:45
iits Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Des 3200-10 A1
в форуме D-Link
NetFaq
13 окт 2020, 06:50
SergoFUN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Восстановление des-3200-28f C1
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме D-Link
Vguck
59
26360
24 окт 2024, 01:54
anton911vh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DES-3200 горят все порты
в форуме D-Link
Vguck
13
9835
10 июн 2020, 15:07
Jeray Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DES-3200-10 C1. При загрузке ошибка "PHY Loopback Test Error"
в форуме D-Link
IgorT
20 апр 2020, 18:18
smartweek Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
