Текущее время: 08 ноя 2026, 12:39
| Автор |
Jem
Заголовок сообщения: Dlink KVM-440  Добавлено: 05 июн 2026, 07:04 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 29 апр 2026, 13:02 Наличности на руках: 15.01
Сообщения: 20 Откуда: Сибирь
Не нашёл соответствующего раздела, этот вроде ближе всего. На работе стоит Dlink KVM-440 рассчитанный на подключение 8 компьютеров/серверов. Но в комплекте шло только 4 кабеля. Потребность более чем в 4-х. Первоначально поискал, не обнаружил родных кабелей в продаже. Нашёл очень похожий кабель ORIGO OKVMCU3 A1A. Выглядит кабель в точности как и у Длинков. Но при подключении чёрный экран Малевича. Прозвонил родной и приехавший кабель, вроде одинаково звонятся. То есть распиновки очень схожи. По крайней мере та часть что отвечает за передачу VGA сигналов. В принципе, готов даже переходник 15DB на 15DB сделать, но непонятна разница. Есть подозрение, что через какую-то ногу что-то подаётся в виде ключа (земля или +5В) и порт на KVM активируется. Типа защиты от подключения неправильного кабеля (обычного кабеля VGA). Сам KVM пока не вскрывал. Кабели все запечатанные и разбирать только распилом такового, что очень не хотелось бы. Помогите советом, как мне выловить разницу и заставить новые кабели работать как родные? ---------- Добавлено спустя 1 час 42 минуты 30 секунд: ---------- Вот ещё что наизмерял. Дата + и - USB на 4 и 5 контактах DB15. +5В USB идёт по 10 контакту. 9-й почему-то никуда не подключен на обоих кабелях. Вобщем кабели звонятся одинаково.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Dlink KVM-440 |
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Dlink KVM-440  Добавлено: 08 июн 2026, 08:11 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
Jem писал(а): Впечатление, что видеокарта в этом случае не видит что подключен потребитель по VGA и не активирует порт.
Выше вы заявляли: Jem писал(а): Прозвонил родной и приехавший кабель, вроде одинаково звонятся. Так вроде или одинаково? DDC_DATA (12 пин) и DDC_CLK (15 пин) прозвоните на новом кабеле, а то, может, отсутствуют проводочки в целях экономии. Пападались уже VGA шнурки в облегченном варианте, случайно увидели, когда программатор не увидел EDID_DDC.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Dlink KVM-440  Добавлено: 08 июн 2026, 08:59 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,681.30
Сообщения: 2901 Откуда: Новосибирск
Jem писал(а): прозваниваются абсолютно одинаково как и оригинальные ну т.е. если подключить один из родных кабелей к тем каналам, на которых не работают сторонние кабели - то все ок и работает, т.е. проблема именно в неориг кабелях? ну чудес небывает, может там внутри есть какой "резистор", типа свой-чужой. Но это выдумка конечно
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
Ecomp
Заголовок сообщения: Re: Dlink KVM-440  Добавлено: 08 июн 2026, 18:25 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 08 мар 2022, 06:41 Наличности на руках: 17.01
Сообщения: 31 Откуда: Балаково
Jem писал(а): На работе стоит Dlink KVM-440 Какая ревизия? DKVM-CU/B, DKVM-CU3/B, DKVM-CU5/B? Обратите внимание, что кабели совместимы только с KVM-переключателем KVM-440 ревизии C. Это похоже на ORIGO OKVMCU3 A1A/ KVM‑401/KVM‑402/KVM‑403 Важно: кабели KVM‑40x не совместимы с ревизией C, совместимость только с KVM-440/450 ревизий /A и /B
Ecomp
Заголовок сообщения: Re: Dlink KVM-440  Добавлено: 10 июн 2026, 14:59 |
| Интересующийся |
Jem писал(а): Может что-то перепаять в самом KVM на этих портах можно? К сожалению найти схемы кабелей не удалось. Но производитель акцентируют внимание, что версии не совместимы. Попробуйте попарно прозвонить контакты на кабеле со стороны KVM.
