Текущее время: 09 ноя 2026, 13:42
 Заголовок сообщения: Dlink KVM-440
СообщениеДобавлено: 05 июн 2026, 07:04
Не нашёл соответствующего раздела, этот вроде ближе всего.
На работе стоит Dlink KVM-440 рассчитанный на подключение 8 компьютеров/серверов. Но в комплекте шло только 4 кабеля. Потребность более чем в 4-х. Первоначально поискал, не обнаружил родных кабелей в продаже. Нашёл очень похожий кабель ORIGO OKVMCU3 A1A. Выглядит кабель в точности как и у Длинков. Но при подключении чёрный экран Малевича. Прозвонил родной и приехавший кабель, вроде одинаково звонятся. То есть распиновки очень схожи. По крайней мере та часть что отвечает за передачу VGA сигналов. В принципе, готов даже переходник 15DB на 15DB сделать, но непонятна разница. Есть подозрение, что через какую-то ногу что-то подаётся в виде ключа (земля или +5В) и порт на KVM активируется. Типа защиты от подключения неправильного кабеля (обычного кабеля VGA). Сам KVM пока не вскрывал. Кабели все запечатанные и разбирать только распилом такового, что очень не хотелось бы. Помогите советом, как мне выловить разницу и заставить новые кабели работать как родные?
---------- Добавлено спустя 1 час 42 минуты 30 секунд: ----------
Вот ещё что наизмерял. Дата + и - USB на 4 и 5 контактах DB15. +5В USB идёт по 10 контакту. 9-й почему-то никуда не подключен на обоих кабелях. Вобщем кабели звонятся одинаково.
 Заголовок сообщения: Re: Dlink KVM-440
СообщениеДобавлено: 05 июн 2026, 08:57
https://merlion.com/catalog/product/1123571/
https://merlion.com/catalog/product/1125589/
https://merlion.com/catalog/product/1125590/
Если запросить в Мерлионе, тоже нету?
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 06 июн 2026, 08:10
samsonov54, не везде есть доставка в наши ебеня. Да и кабели уже куплены. Непонятно почему не работают, прозваниваются абсолютно одинаково как и оригинальные.
Контакты 9 и 11 не подключены, не звонятся на землю и питание на обоих кабелях.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2026, 05:18
Ещё обнаружил странное. Если включить компьютер, подключенный к монитору напрямую, он загрузится, отключить монитор и подключить новый кабель воткнутый в KVM, то KVM будет показывать и можно управлять компиком. Если же включить компьютер, подключенный новым кабелем, то изображения не будет. Впечатление, что видеокарта в этом случае не видит что подключен потребитель по VGA и не активирует порт.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2026, 08:11
Светлая память
Светлая память
Выше вы заявляли:
Так вроде или одинаково? DDC_DATA (12 пин) и DDC_CLK (15 пин) прозвоните на новом кабеле, а то, может, отсутствуют проводочки в целях экономии. Пападались уже VGA шнурки в облегченном варианте, случайно увидели, когда программатор не увидел EDID_DDC.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2026, 08:55
igils, на обоих кабелях звонятся 12-12 и 15-15, короткого между ними и на землю тоже нет.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2026, 08:59
ну т.е. если подключить один из родных кабелей к тем каналам, на которых не работают сторонние кабели - то все ок и работает, т.е. проблема именно в неориг кабелях? ну чудес небывает, может там внутри есть какой "резистор", типа свой-чужой. Но это выдумка конечно
СообщениеДобавлено: 08 июн 2026, 18:25
Какая ревизия?
DKVM-CU/B, DKVM-CU3/B, DKVM-CU5/B? Обратите внимание, что кабели совместимы только с KVM-переключателем KVM-440 ревизии C. Это похоже на ORIGO OKVMCU3 A1A/
KVM‑401/KVM‑402/KVM‑403 Важно: кабели KVM‑40x не совместимы с ревизией C, совместимость только с KVM-440/450 ревизий /A и /B
СообщениеДобавлено: 10 июн 2026, 08:34
Ecomp, снизу на KVM написано H/W Ver.: C1
Может что-то перепаять в самом KVM на этих портах можно?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2026, 14:59
К сожалению найти схемы кабелей не удалось. Но производитель акцентируют внимание, что версии не совместимы. Попробуйте попарно прозвонить контакты на кабеле со стороны KVM.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремнонт KVM Свича TK-407 и вопросы
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
lazerius
22 июл 2017, 16:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт БП Консоль KVM LCD
Ser@@@
3508
21 сен 2022, 13:33
GoFrenDiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошивка платы монитора BW-RTD2023L-AT01 V1.2 2007-05-24 от KVM Aten Master View Max CL1208L
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
BlackDoc
08 апр 2025, 07:16
kranner22 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен драйвер для dlink de-220 ECT rev-b1
в форуме Программное обеспечение | Software
keylogerxxx
20 окт 2017, 05:55
Nsh1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dlink DCS-930LB1
в форуме Ремонт цифровой фото и видеотехники | Repair of digital photo and video
ilwey
18 фев 2018, 09:35
ilwey Перейти к последнему сообщению
