Текущее время: 21 ноя 2024, 17:56
 Заголовок сообщения: dir-615 rev:E4 виснит при инициализации
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 00:25
Попал ко мне dir-615 rev:E4, симптомы - виснит при инициализации.
ЛОГ :
U-Boot 1.1.4 (Dec 7 2009 - 03:52:14)
AP99 (ar7240 - Python) U-boot
DRAM:
sri
#### TAP VALUE 1 = 0x8, 2 = 0x8 [0xff00ff00: 0xff00ff00]
32 MB
Top of RAM usable for U-Boot at: 82000000
Reserving 244k for U-Boot at: 81fc0000
Reserving 192k for malloc() at: 81f90000
Reserving 44 Bytes for Board Info at: 81f8ffd4
Reserving 36 Bytes for Global Data at: 81f8ffb0
Reserving 128k for boot params() at: 81f6ffb0
Stack Pointer at: 81f6ff98
Now running in RAM - U-Boot at: 81fc0000
id read 0x100000ff
flash size 4194304, sector count = 64
Flash: 4 MB
*** Warning - bad CRC, using default environment
*** Warning *** : PCIe WLAN Module not found !!!
In: serial
Out: serial
Err: serial
<0>
ЗАМЕНИЛ ДАМП, ФЛЕШКУ, ОПЕРАТИВКУ, КОНДЕНСАТОРЫ, вольтажи в норме (оперативка 2,5 В, проц 2,5 В, чип Wi-fi 1.2 В)
при сравнении дампа с другими аналогичными, заметил что у меня значение в логе :
а у других
#### TAP VALUE 1 = 0x8, 2 = 0x8 [0x10210110: 0x22320220] .
что значат эти строки ? и что еще можно сделать для ремонта..
проц Atheros AR7240
 Заголовок сообщения: Re: dir-615 rev:E4 виснит при инициализации
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 13:30
Апрель 2016 г. - Версия E1-E4 этого маршрутизатора, Wi-Fi больше не поддерживается релизом Chaos Calmer. Это связано с ограниченной флэш-памятью. Скорее всего он был залоченный, Вроде как загрузчик ругается на конфигурацию оборудования, прошивка неверная
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dir 615 rev.E4 альтернативные прошивки OpenWRT и DD-WRT
в форуме D-Link
Dreadypanda
04 сен 2022, 18:42
SaimonCSKA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C650 (6050A2355201-MB-A02) Виснит при установки ОС
в форуме Toshiba
jjoloka
13 авг 2015, 17:24
jjoloka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook a1534 (--) виснит при логине
в форуме Apple
BorisShe
05 окт 2022, 14:36
BorisShe Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. D-Link Dir-615 C2 ищу дамп флешки
в форуме D-Link
apach71
6863
11 сен 2018, 23:32
snstak Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп на DIR-615 R1
в форуме D-Link
shamka
16
9738
09 янв 2019, 08:51
sorgrey Перейти к последнему сообщению
