Текущее время: 21 ноя 2024, 12:52
 Заголовок сообщения: Ишется полный дамп NETGEAR WNR612v2
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013, 14:35
Из тела с прошивкой дом.ру сделали кирпич, нужен полный дамп с оригинальной прошивкой NTGEAR для восстановления.
 Заголовок сообщения: Re: Ишется полный дамп NETGEAR WNR612v2
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 10:36
точно кирпич?
кирпич из него трудно сделать, через tftp заливается прошивка
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 14:58
У меня только u-boot:
U-Boot 1.1.4 (WNR612 400 MHz, V0.4, Sep 15 2011 - 01:49:23)
DRAM:
sri
#### TAP VALUE 1 = a, 2 = b
32 MB
Top of RAM usable for U-Boot at: 82000000
Reserving 269k for U-Boot at: 81fbc000
Reserving 192k for malloc() at: 81f8c000
Reserving 44 Bytes for Board Info at: 81f8bfd4
Reserving 36 Bytes for Global Data at: 81f8bfb0
Reserving 128k for boot params() at: 81f6bfb0
Stack Pointer at: 81f6bf98
Now running in RAM - U-Boot at: 81fbc000
id read 0x100000ff
flash size 4194304, sector count = 64
Flash:  4 MB
*** Warning - bad CRC, using default environment
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Net:   ag7240_enet_initialize...
No valid address in Flash. Using fixed address
: cfg1 0xf cfg2 0x7014
eth0: 00:03:7f:09:0b:ad
eth0 up
: cfg1 0xf cfg2 0x7214
eth1: 00:03:7f:09:0b:ad
ATHRS26: resetting s26
ATHRS26: s26 reset done
eth1 up
eth0, eth1
Hit any key to stop autoboot:  0
Trying eth1
dup 1 speed 1000
 Client starts...[Listening] for ADVERTISE...T▒▒
---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 9 секунд: ----------
Забыл линка: uboot.bin
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 14:53
fich123
продублируй u-boot если несложно
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI (MS-7418 ver:0c) ишется дамп 93с46 для RTL8111C
в форуме MSI
kaliyan
11 апр 2015, 18:11
ghostx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Netgear RNDU2000 RND2-A Дамп ищется
в форуме NETGEAR
Temik392
11 май 2017, 17:25
Temik392 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу Дамп netgear JNR3210
в форуме NETGEAR
v111
17 фев 2019, 19:55
v111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Запускается ли свич NetGear ProSafe M5300-28G3
в форуме NETGEAR
Hardwarest
21 июл 2019, 22:20
Hardwarest Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Netgear ProSAFE JGS524PE при включении в сеть постоянно светит Power и лампочки портов
в форуме NETGEAR
Oleh Molinskyi
19 июн 2021, 17:42
Oleh Molinskyi Перейти к последнему сообщению
