Текущее время: 21 ноя 2024, 13:06
mr-prof
Заголовок сообщения: Монитор ASUS VW193S уходит в защиту сразу после включения. Добавлено: 20 апр 2018, 16:45 |
Зарегистрирован: 23 дек 2015, 19:08 Наличности на руках: 32.15
Сообщения: 26 Откуда: Укропия
Здравствуйте, Уважаемые! Принесли мне тут монитор в ремонт.
ASUS VW193S Version No.:VW193S CHASSIS :715G2538-1 MAIN: 715G2571-1-2 CPU: TSUM16AWK-LF-1 FLASH :Pm25LV010A LCD :LTM190M2-L31
Вскрытие показало что пациент давно умер. Видно что до меня был в "ремонте" Плата подгоревшая от фена пятнами, а в районе одного транса пузырь на текстолите. Ну да ладно, приступим к более подробному осмотру.
1. изначальное состояние - Включаем - моргает синим светодиод - циклический ребут моника. 2. литы в БП целые и выглядят новыми. Пока не трогал. 2. Подкидываю комплект других ламп - без изменений 3. откидываю лампы - без изменений. 4. откидываю майн, меряю выходы - норма, 5в и 15в, как и написано на плате. 5. Подключаю к БП майн, лампы и отключаю шлейф матрицы - нормально включается подсветка, из-за отсутствия матрицы через несколько секунд вырубается. 6. Подкидываю другую матрицу - так же по кругу пытается запуститься. 7. Вместе со всем собранным замеряю выходы с БП - 5 В в норме, а вот вместо 15 в откуда-то берутся 25 В, и моник сразу перезапускается.
Подскажите, товарищи, куда копать? откуда берутся 25В на 15В выходе БП?
alex01981
Заголовок сообщения: Re: Монитор ASUS VW193S уходит в защиту сразу после включения. Добавлено: 20 апр 2018, 22:54 |
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 16:47 Наличности на руках: 409.16
Сообщения: 257 Откуда: Пенза
mr-prof писал(а): Вскрытие показало что пациент давно умер. Видно что до меня был в "ремонте" Плата подгоревшая от фена пятнами, а в районе одного транса пузырь на текстолите. Пузырь явно не от фена, а от того что сдох вероятно транс, только он редко сам по себе умирает, тащут его обычно лампы или пробитый изолятор лампы, когда начинает шить.
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Монитор ASUS VW193S уходит в защиту сразу после включения. Добавлено: 21 апр 2018, 16:05 |
Сообщения: 1840 Откуда: Калиниград,Благовещенск
mr-prof писал(а): а вот вместо 15 в откуда-то берутся 25 В, не забывай что с такой моделью 3 вида БП...даже то что шасси текстолита 715G2538-1 не значит что одинаково...Микросхема драйвера какая?Конденсаторы на выходе 15 вольт или 12 какие стоят? С проца приходит сигнал на включения инвертора? mr-prof писал(а): Включаю всегда для проверки через лампочку 100Вт На куа?
mr-prof
Заголовок сообщения: Re: Монитор ASUS VW193S уходит в защиту сразу после включения. Добавлено: 23 апр 2018, 10:22 |
Irbor писал(а): mr-prof писал(а): а вот вместо 15 в откуда-то берутся 25 В, не забывай что с такой моделью 3 вида БП...даже то что шасси текстолита 715G2538-1 не значит что одинаково...Микросхема драйвера какая?Конденсаторы на выходе 15 вольт или 12 какие стоят? С проца приходит сигнал на включения инвертора? mr-prof писал(а): Включаю всегда для проверки через лампочку 100Вт На куа? Как это накуа? Чтоб в морду лица при экспериментах не стрельнуло. Лампочка - самовосстанавливающийся предохранитель, Косвенно намекает о потребляемом токе. Да и в большинстве случаев при коротком сохраняет деталюшки. Если короткое - лампочка загорается в полный накал, сопротивление цепи сильно увеличивается и ток ограничивается. И есть время дернуть из розетки и искать где набокопорил :) Я когда проверял плату управления коллекторным мотором от стиралки тоже через лампочку запускал. Отлично помогает. Очень рекомендую. Я думал, что все используют при экспериментах. В то, что существует несколько разных плат я уже носом ткнулся :) На плате: Инвертор TL4941 Мосфеты: 4946 В горячей части: EA1530A
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Монитор ASUS VW193S уходит в защиту сразу после включения. Добавлено: 23 апр 2018, 10:26 |
mr-prof писал(а): Лампочка - самовосстанавливающийся предохранитель, Косвенно намекает о потребляемом токе. Да и в большинстве случаев при коротком сохраняет деталюшки. ну ты еще поучи меня)))я имел ввиду для чего ты ставишь лампу при работающем БП,а у тебя он работает...и видимо при лампе некорректно,поставь 50 ватт например и увидишь другую картину... так кондеры где ты писал 25 вольт выходит на сколько стоят?тут обратная связь,если бы было завышено 12 вольт то и 5 вольт рвало бы выше.Чет не так меряешь либо так и должно быть
mr-prof
Заголовок сообщения: Re: Монитор ASUS VW193S уходит в защиту сразу после включения. Добавлено: 23 апр 2018, 16:46 |
Спасибо. Увидел. Ушел проверять написанное. По окончанию экспериментов отпишусь. Сейчас больше беспокоит что нет изображения на матрице. Даже при включении от лабораторного БП. ---------- Добавлено спустя 35 минут 3 секунды: ---------- От циклического ребута избавился - Повешу наверное плакат перед мордой лица...
====================================================== | "НАДО ВСЕГДА ПРОВЕРЯТЬ ВСЕ!!!!! ЕМКОСТИ НА ПЛАТЕ" | ======================================================
C939 1000*16 и C915 470*16 уставшие. Монитор теперь включается, на кнопку реагирует, режимы переключает. Наличие входного сигнала понимает, но не уважает, потому что не показывает. Ща подкину другой матрас, посмотрим что он покажет. ---------- Добавлено спустя 9 минут 45 секунд: ---------- А другой матрас дал вдруг взял да и дал картинку. Теперь надо чинить родную матрицу. На данный момент во включенном состоянии и подключенном шнурке от компа матрица равномерно белая. LTM190M2-L31 ---------- Добавлено спустя 44 минуты: ---------- Матрица: проц LRU4312X1A
5в на входе есть. предохранитель целый. На выходе с первого стабилизатора 3,3в есть (точнее3,25 ) На выходе повышающего DC/DC почему-то 3в, на входе 5в. ---------- Добавлено спустя 29 минут 52 секунды: ---------- Сделал фотосессию для платы матрицы :)
