Текущее время: 13 ноя 2026, 01:08
 Заголовок сообщения: Монитор ASUS VW193S уходит в защиту сразу после включения.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 15:45
Здравствуйте, Уважаемые!
Принесли мне тут монитор в ремонт.
ASUS VW193S
Version No.:VW193S
CHASSIS :715G2538-1
MAIN: 715G2571-1-2
CPU: TSUM16AWK-LF-1
FLASH :Pm25LV010A
LCD :LTM190M2-L31
Вскрытие показало что пациент давно умер.
Видно что до меня был в "ремонте"
Плата подгоревшая от фена пятнами, а в районе одного транса пузырь на текстолите.
Ну да ладно, приступим к более подробному осмотру.
1. изначальное состояние - Включаем - моргает синим светодиод - циклический ребут моника.
2. литы в БП целые и выглядят новыми. Пока не трогал.
2. Подкидываю комплект других ламп - без изменений
3. откидываю лампы - без изменений.
4. откидываю майн, меряю выходы - норма, 5в и 15в, как и написано на плате.
5. Подключаю к БП майн, лампы и отключаю шлейф матрицы - нормально включается подсветка,
из-за отсутствия матрицы через несколько секунд вырубается.
6. Подкидываю другую матрицу - так же по кругу пытается запуститься.
7. Вместе со всем собранным замеряю выходы с БП - 5 В в норме, а вот вместо 15 в откуда-то берутся 25 В, и моник сразу перезапускается.
Подскажите, товарищи, куда копать? откуда берутся 25В на 15В выходе БП?
 Заголовок сообщения: Re: Монитор ASUS VW193S уходит в защиту сразу после включения.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 21:54
Пузырь явно не от фена, а от того что сдох вероятно транс, только он редко сам по себе умирает, тащут его обычно лампы или пробитый изолятор лампы, когда начинает шить.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018, 12:44
Хорошо. Почему тогда с мертвым трансом, но без матрицы нормально включается подсветка?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018, 13:03
СДЕЛАЙ питание. потом прошей . после ремонта питания иногда слетает прошивка
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018, 13:14
Не получается пока починить питание :)
Надумал проверить инвертор отдельно от материнки.
Для проверки подал 3в от блока питания, при подключенном всем и собранном, также подал на д-суб сигнал от компа.
Контакт "ON" от материнки к БП разорвал.
Подсветка включилась, но на матрице картинки нет.
От платы при таком включении идет звук жужжания.
Включаю всегда для проверки через лампочку 100Вт - так вот при таком включении лампочка вполовину разгорается, затем притухает и остается светить на треть накала.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018, 15:05
не забывай что с такой моделью 3 вида БП...даже то что шасси текстолита 715G2538-1 не значит что одинаково...Микросхема драйвера какая?Конденсаторы на выходе 15 вольт или 12 какие стоят?
С проца приходит сигнал на включения инвертора?
На куа?
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 09:22
На куа?
Как это накуа? Чтоб в морду лица при экспериментах не стрельнуло.
Лампочка - самовосстанавливающийся предохранитель, Косвенно намекает о потребляемом токе.
Да и в большинстве случаев при коротком сохраняет деталюшки.
Если короткое - лампочка загорается в полный накал, сопротивление цепи сильно увеличивается и ток ограничивается.
И есть время дернуть из розетки и искать где набокопорил :)
Я когда проверял плату управления коллекторным мотором от стиралки тоже через лампочку запускал. Отлично помогает.
Очень рекомендую. Я думал, что все используют при экспериментах.
В то, что существует несколько разных плат я уже носом ткнулся :)
На плате:
Инвертор TL4941
Мосфеты: 4946
В горячей части:
EA1530A
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 09:26
ну ты еще поучи меня)))я имел ввиду для чего ты ставишь лампу при работающем БП,а у тебя он работает...и видимо при лампе некорректно,поставь 50 ватт например и увидишь другую картину...
так кондеры где ты писал 25 вольт выходит на сколько стоят?тут обратная связь,если бы было завышено 12 вольт то и 5 вольт рвало бы выше.Чет не так меряешь либо так и должно быть
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 09:37
Да и не думал я никого учить:) - Меня б кто научил :)
Я ж с лампочкой не сам придумал - мне товарищ подсказал.
Да и кто-то другой тему почитает, вдруг ему полезно будет.
По линии 14в стоят 2шт 680х25в
Дал майне 5 в и 14в - видно что матрица включается, но картинки нет.
На кнопку реагирует, да и поведение вроде нормальное.
То есть поведение адекватное - при наличии сигнала на входе мы не выключаемся.
При отсутствии сигнала - вкл - пару секунд работы - спящий режим.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 14:47
Надеюсь, что в БП монитора все конденсаторы проверены на емкость и ESR, При чем проверены и на высокой стороне тоже. (Особенно тот что в цепи питания шима xxМКФ*50В). Все они должны быть исправны или заменены на новые.
Для проверки не является ли причиной циклического ребута именно инвертор или лампы - снимаем пред F801. Это нуль-резистор на плате. Включаем монитор - если ребута нет - оставляем майн и матрицу в покое и начинаем ремонтировать инвертор, используя заведомо исправный набор ламп.
Мосфеты в инверторе целые?
Электролиты инвертора проверены на емкость и ESR?
Вторички трансформаторов инвертора имеют примерно одинаковое сопротивление?
далее смотрим шим с защитой...
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 15:46
Спасибо. Увидел. Ушел проверять написанное. По окончанию экспериментов отпишусь.
Сейчас больше беспокоит что нет изображения на матрице. Даже при включении от лабораторного БП.
---------- Добавлено спустя 35 минут 3 секунды: ----------
От циклического ребута избавился - Повешу наверное плакат перед мордой лица...
| "НАДО ВСЕГДА ПРОВЕРЯТЬ ВСЕ!!!!! ЕМКОСТИ НА ПЛАТЕ" |
C939 1000*16 и C915 470*16 уставшие.
Монитор теперь включается, на кнопку реагирует, режимы переключает.
Наличие входного сигнала понимает, но не уважает, потому что не показывает.
Ща подкину другой матрас, посмотрим что он покажет.
---------- Добавлено спустя 9 минут 45 секунд: ----------
А другой матрас дал вдруг взял да и дал картинку. Теперь надо чинить родную матрицу.
На данный момент во включенном состоянии и подключенном шнурке от компа матрица равномерно белая.
LTM190M2-L31
---------- Добавлено спустя 44 минуты: ----------
Матрица:
проц LRU4312X1A
5в на входе есть.
предохранитель целый.
На выходе с первого стабилизатора 3,3в есть (точнее3,25 )
На выходе повышающего DC/DC почему-то 3в, на входе 5в.
---------- Добавлено спустя 29 минут 52 секунды: ----------
Сделал фотосессию для платы матрицы :)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus vw193s
в форуме Asus
hamyla
02 мар 2018, 13:51
hamyla Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus vw193s (странное изображение, засветка)
в форуме Asus
romanck
27 дек 2018, 17:34
romanck Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus VW193s через 2 секунды тухнет подсветка.
в форуме Asus
darkmouse225
4235
26 окт 2021, 15:02
GA-8i915 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (K52DY) Не включается, БП уходит в защиту
[ На страницу: 1, 2 ]
дядя Саша
31
14821
18 май 2017, 03:25
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8H61-M LX2 R2.0 rev.2.02 не включается, уходит в защиту БП
в форуме Asus
vova_w810i
01 окт 2017, 09:03
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
