Текущее время: 04 июн 2024, 15:37
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
morya4okkk
Заголовок сообщения: Asus vw192s пульсация напряжений Добавлено: 10 окт 2019, 20:27 |
Сообщения: 400 Откуда: Киев
БП: инвертор EADP-45AF, шим DAP02ALSZ. Ключевой транзистор 8n60c. Main: DA0L9FMB031. ппроцессор TSUM16WK-LF-1 Здравствуйте уважаемые форумчане, прошу у вас совета по этому монику. На обеих платах были вздуты практически все конденсаторы. Вблоке был пробит диод zd153 и отгорела ножка cy101. Все заменил, на выходе +15 и +5.1. но это при отключенной матрице. Если подключить матрицу но эти напряжния скачут. Подкидывал отдельно +15 а +5 с основного блока, скачет, подкинул +5 внешних, а +15 с основного, тоже самое. Но если включить моник и на гарячую отключить шлейф матрицы и сново подключить, то мон работает, до следующего отключения от сети. Матрицу другую подкидывал, не помогает. Может кто что-то подскажет. поменял, обсолютно все електролиты на новые
