Текущее время: 20 ноя 2026, 03:34
 Заголовок сообщения: Asus vw192s пульсация напряжений
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019, 19:27
БП: инвертор EADP-45AF, шим DAP02ALSZ. Ключевой транзистор 8n60c.
Main: DA0L9FMB031. ппроцессор TSUM16WK-LF-1
Здравствуйте уважаемые форумчане, прошу у вас совета по этому монику. На обеих платах были вздуты практически все конденсаторы. Вблоке был пробит диод zd153 и отгорела ножка cy101. Все заменил, на выходе +15 и +5.1. но это при отключенной матрице. Если подключить матрицу но эти напряжния скачут. Подкидывал отдельно +15 а +5 с основного блока, скачет, подкинул +5 внешних, а +15 с основного, тоже самое. Но если включить моник и на гарячую отключить шлейф матрицы и сново подключить, то мон работает, до следующего отключения от сети. Матрицу другую подкидывал, не помогает. Может кто что-то подскажет.
поменял, обсолютно все електролиты на новые
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS VW192S
в форуме Asus
dellvova
09 июн 2017, 16:13
Irbor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus vw192s, ZD153 номинал.
в форуме Asus
kolmsol
4360
15 авг 2020, 20:51
kolmsol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. yoga 14 (LCB-1 MB) На линии старта пульсация
igor.kts32
22 апр 2019, 15:23
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N550JV (N550JV REV2.0) Пульсация питания BIOS
igor.kts32
17
4186
11 апр 2020, 19:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355V5C-A06RU (QMLE4 LA-8864P Rev:1.0) Нет старта, пульсация на +APU_CORE
в форуме Samsung
aalleexxeeyy
17
5092
01 окт 2020, 15:25
aalleexxeeyy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
