Текущее время: 21 ноя 2024, 14:23
darkmouse225
Заголовок сообщения: Asus VW193s через 2 секунды тухнет подсветка. Добавлено: 23 окт 2021, 16:28 |
Зарегистрирован: 23 окт 2021, 16:03 Наличности на руках: 11.04
Сообщения: 2 Откуда: Москва
День добрый, подскажите что делать? Имеется монитор ASUS VW193s покупал в 2008 году. в 2015 году начал уходить в защиту. Перепаял все конденсаторы на плате питания. Завёлся и работал до недавнего времени, тут начал потрескивать внутри при включении, через несколько дней и вовсе начал тухнуть после включения, появляется заставка белым цветом как и всегда, изображение появляется на 2 секунды и пропадает, просветил фонариком монитор изображение дает, выключаются лампы подсветки. Разобрал, по одной лампе подключал дают обе белый свет, но так же вырубаются, но при это светодиод не становится жёлтым, он как горит при включении синим так и продолжает гореть. В чём причина где искать проблему? Понимаю что монитор своё уже изжил и пора бы его на пенсию отправлять, но хочется реанимировать. Кроме мультиметра под рукой ничего нету. Подскажите что где промерить, или заказать с алика целиком плату питания, стоимость 600 рублей. Но поможет ли? Плата с видеовыходом VGA - 715g2571-1-2 (наклейка: (T)7SWMUSQ2 TOP:A MB:A S/N:1177036m0910 V1.01 Плата с питающим входом - 715G2538-4 Дисплей/Матрица - SAMSUNG LTM190M2-L31 Фото прилагаю:
Заголовок сообщения: Re: Asus VW193s через 2 секунды тухнет подсветка. Добавлено: 26 окт 2021, 15:18 |
darkmouse225 писал(а): Как еще можно лампы проверить? Из простого. Любой одноламповый инвертор со включенным разрешением, у меня вообще коробочка для модинга (подсветки внутри корпуса) и лабораторный блок питания. Подцепляем по одной, смотрим, как светится, какой ток потребляет. Лампы. с отгрревшими концами прекрасно находятся по намного меньшему потреблению тока.
