Текущее время: 05 ноя 2026, 16:27
 Заголовок сообщения: Asus VW193s через 2 секунды тухнет подсветка.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2021, 15:28
День добрый, подскажите что делать?
Имеется монитор ASUS VW193s покупал в 2008 году. в 2015 году начал уходить в защиту. Перепаял все конденсаторы на плате питания. Завёлся и работал до недавнего времени, тут начал потрескивать внутри при включении, через несколько дней и вовсе начал тухнуть после включения, появляется заставка белым цветом как и всегда, изображение появляется на 2 секунды и пропадает, просветил фонариком монитор изображение дает, выключаются лампы подсветки. Разобрал, по одной лампе подключал дают обе белый свет, но так же вырубаются, но при это светодиод не становится жёлтым, он как горит при включении синим так и продолжает гореть. В чём причина где искать проблему? Понимаю что монитор своё уже изжил и пора бы его на пенсию отправлять, но хочется реанимировать. Кроме мультиметра под рукой ничего нету. Подскажите что где промерить, или заказать с алика целиком плату питания, стоимость 600 рублей. Но поможет ли?
Плата с видеовыходом VGA - 715g2571-1-2 (наклейка: (T)7SWMUSQ2 TOP:A MB:A S/N:1177036m0910 V1.01
Плата с питающим входом - 715G2538-4
Дисплей/Матрица - SAMSUNG LTM190M2-L31
Фото прилагаю:
 Заголовок сообщения: Re: Asus VW193s через 2 секунды тухнет подсветка.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2021, 17:41
если лампы целые то проблема в катушках.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2021, 08:51
у вас инвертор по питанию ламп подсветки уходит в защиту, можно ее отключить или смотрите лампы, их состояние, не отвален ли конец провода с холодной стороны, сравнить сопротивление вторичек трансформаторов, зачастую межвитковое во вторичке. проверить електролиты на емкость и еср
СообщениеДобавлено: 25 окт 2021, 09:57
Такой же монитор был на ремонте в пятницу с похожей проблемой не включается, меняли все конденсаторы на контроллере и блоке питания, с виду не вздутые но сухие все кроме 100*450. Обратите на них внимание но если проверить их нечем то только замена, там цена вопроса 250 рублей.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2021, 09:15
Ну менял в 2015 все кроме тех которые относятся к катушкам трансформаторов для ламп. Из заменил в данный момент. И симптомы те же. Ладно попробую перепаять все на новые. Как еще можно лампы проверить? Там по итогу их сколько 4 или 2 шт?
Там к провода красный-белый , и сини-белый. И таких по 2 шт.
Подключал по одному все работают без розового цвета. Только правда когда по одной подключаешь, т.е. красную пару или синюю пару то свет очень очень тусклый. Когда сразу синий и красный подключаешь то сразу ярко ярко горит. Ладно спасибо за советы, поеду в чип и дип куплю и проверю, позже отпишусь
СообщениеДобавлено: 26 окт 2021, 09:47
у вас на матрице 4 лампы, может один из проводов отгнил и прошивает на корпус, поэтому и уходит в защиту инвертор, вскрывайте и осмотрите лампы
СообщениеДобавлено: 26 окт 2021, 14:18
Светлая память
Светлая память
Из простого. Любой одноламповый инвертор со включенным разрешением, у меня вообще коробочка для модинга (подсветки внутри корпуса) и лабораторный блок питания.
Подцепляем по одной, смотрим, как светится, какой ток потребляет. Лампы. с отгрревшими концами прекрасно находятся по намного меньшему потреблению тока.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2021, 15:02
Сделайте измерение сопротивлений вторичных обмоток повышающих трансформаторов. Можно изготовить из А4 формата бумаги трубку и послушать от какого трансформатора исходит треск.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R620 (NP-R620) Подсветка тухнет через 3 секунды
в форуме Samsung
skservice
23 мар 2018, 14:47
skservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus vw193s
в форуме Asus
hamyla
02 мар 2018, 13:51
hamyla Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Монитор ASUS VW193S уходит в защиту сразу после включения.
в форуме Asus
mr-prof
14031
23 апр 2018, 17:44
mr-prof Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus vw193s (странное изображение, засветка)
в форуме Asus
romanck
27 дек 2018, 17:34
romanck Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA Z77X-D3H при включении через 2 секунды выключает блок питания на 4 секунды, потом опять включает
в форуме Gigabyte
chkmatulla
29 июл 2025, 16:25
chkmatulla Перейти к последнему сообщению
