Текущее время: 26 апр 2024, 10:39
Заголовок сообщения: Re: Asus mx279h Добавлено: 11 окт 2021, 06:58 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,539.19
Сообщения: 11502 Откуда: Ульяновск
Horse4Horse писал(а): Вот и боюсь, кабы не проц матрицы, а то сам моник стоит в довольно теплом месте.
На это наоборот, надо сильно надеяться. Название матрицы в поиск, может они уже давно так дохнут?
Horse4Horse
Заголовок сообщения: Re: Asus mx279h Добавлено: 11 окт 2021, 13:10 |
Зарегистрирован: 21 июн 2021, 20:25 Наличности на руках: 26.04
Сообщения: 20 Откуда: Russia
Ай, неудобное ограничение на промежутки между сообщениями, не стал уж час ждать, поздно было. В первую очередь про это подумал. Поставил на окно сам моник и БП, охладил ниже комнатной минут за десять, подключил обратно - так же. И зачастую он просто включает подсветку, но дальше не идёт(даже не сообщает, что нет сигнала, а просто тухнет), как в конце видео. Минут пять пытался поймать такой момент с артефактами. Ещё подметил, что, возможно, есть небольшая реакция, если шевелить разъем питания. Вечером вскрою, переподключу все разъемы, запишу модель матрицы и отпишусь.
Horse4Horse
Заголовок сообщения: Re: Asus mx279h Добавлено: 22 окт 2021, 16:03 |
В итоге я его разобрал, снял крышку с платы, ткнул щупами - он начал включаться нормально. Иногда(примерно раз в неделю) снова тухнет - снятие крышки и ощупывание платы помогает. В чем дело - не понятно, может где-то пайка лопнула, но уже пытался выгибать плату в обе стороны при работе - он не включался. Затем оставлял часов на 18 в постоянную нагрузку в ismylcdok - ни разу не потух. При этом может выключиться в случайный момент времени, вне зависимости от того, меняется-ли картинка. Были потёки от термопрокладок на паре линейных преобразователей, почистил их - все так же. Уже и не знаю, в какую сторону смотреть. Но сейчас он начал в основном просто тухнуть и не реагировать на включение. Ещё попробую временно БП заменить, но в таком случае вопрос - почему он начинает включаться только после ощупывания платы.
Horse4Horse
Заголовок сообщения: Re: Asus mx279h Добавлено: 30 окт 2021, 23:23 |
Дефект проявляется примерно раз в неделю, дома цешки нету, а поймать момент все не получается. Хотя до этого поймал, когда появлялась подсветка, а картинки не было(часто бывает либо так, либо он вообще не включается). Были 19в, 1.16в, 5в, 3.3в, 46в. На флешке так же было 3.3. Заметил одну особенность - сильно накаляется rt6807a, который находится на плате матрицы. Можно палец удержать примерно секунды две, и то слишком горячо. Если проблема в нем - остаётся вопрос, почему иногда получалось запускать моник от небольших деформаций скалера, и почему иногда моник даже не реагирует на кнопку.
Horse4Horse
Заголовок сообщения: Re: Asus mx279h Добавлено: 01 ноя 2021, 23:16 |
Не буду загадывать, но, кажется, нашел проблемное место. Дело в том, что при искажениях, они не затрагивали все менюшки самого монитора, что лишь подтвердило проблему в плате скалера, а не матрицы. Сегодня "повезло" и попал на довольно страшно выглядящий момент с искажениями. После разбора монитора он снова заработал(причем, конкретно при снятии крышки с платы скалера) на пару минут, и начал заново давать искажения. Причем, в основном при подключении какого-нибудь сигнала, без него он мог запросто включаться/выключаться без полос и слётов. Затем он перешёл в фазу подсветки без изображения, и удалось быстро замерить напряжения. Сразу бросилось в глаза напряжение на tj1118(1.16в в работе), которое ушло в 0.94-98в. Долго тыкая в разные части вокруг удалось локализовать место - выход. При надавливании примерно в сторону выхода преобразователя изображение начало появляться, а при частичном надавливании - мерцать, искажаться и вести себя так же, как и до этого. К сожалению, сегодня паяльник с собой не взял, а пайка на jt-шке выглядит уж очень слабой. Завтра пропаяю преобразователь и пару других сомнительных, отпишусь. Upd. И, к сожалению, с мониками никогда не работал, в основном только материнки и видяхи, поэтому их схемотехнику представляю крайне смутно и так же не знаю всех номиналов напряжений, кроме самых основных.
Horse4Horse
Заголовок сообщения: Re: Asus mx279h Добавлено: 13 ноя 2021, 12:17 |
Пропаял преобразователь, принес домой, весь вечер работал без нареканий. Вернулся домой на следующий день - не включается. Разобрал, напряжения на преобразователе не было совсем, но при некотором шевелении платы оно появлялось. Тут уже не оставалось вариантов, как заказывать новый, так-как нигде у себя не нашел такого на 1.2в, минимум на 1.8в на старой звуковой pci плате. Заказ пришел с Питера за пять дней озоном, вместо tj1118 1.2 нашел только ams1117 1.2. Фактически разницы нету. После замены напряжение на выходе стало 1.19 вместо старых 1.16. Уже почти неделю не наблюдаю никаких проблем. А эртэху на плате матрицы решил не трогать. Радиатор нормально не поставить, там вокруг много высоких кондеров, да и если монитор тряхнуть - может и отвалится и коротнуть что-нибудь. Да и от такого маленького радиатора смысла нету. А менять саму эртэху - слишком рискованно, там крайне близко шлейф, его пайку может запросто повредить. Так-что не стоит того, лучше продам потом как б/у. Проблема в итоге решена заменой преобразователя, закрываю топик.
