Текущее время: 08 ноя 2026, 16:31
 Заголовок сообщения: Asus mx279h
СообщениеДобавлено: 10 окт 2021, 20:04
Доброго дня. Сталкивался-ли кто-нибудь с подобным типом проблемы, и в какую сторону нужно копать? Появилось внезапно, из истории монитора - лишь однажды, около четырех лет назад, пришлось переподключать шлейф матрицы из-за появившейся полосы.
 Заголовок сообщения: Re: Asus mx279h
СообщениеДобавлено: 10 окт 2021, 23:31
data-линии проверьте, если по измерениям примерно одинаковые цифры, то вопрос к электронике самого дисплея...
Также не передавлен ли шлейф на само полотно...
СообщениеДобавлено: 11 окт 2021, 00:17
Благодарю за совет, завтра посмотрю.
Но дефект появился внезапно и прямо на глазах, в этот момент монитора не касались. Вот и боюсь, кабы не проц матрицы, а то сам моник стоит в довольно теплом месте.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2021, 00:22
При холодном старте изображение в норме?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2021, 05:58
Светлая память
Светлая память
На это наоборот, надо сильно надеяться.
Название матрицы в поиск, может они уже давно так дохнут?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2021, 12:10
Ай, неудобное ограничение на промежутки между сообщениями, не стал уж час ждать, поздно было.
В первую очередь про это подумал. Поставил на окно сам моник и БП, охладил ниже комнатной минут за десять, подключил обратно - так же. И зачастую он просто включает подсветку, но дальше не идёт(даже не сообщает, что нет сигнала, а просто тухнет), как в конце видео. Минут пять пытался поймать такой момент с артефактами.
Ещё подметил, что, возможно, есть небольшая реакция, если шевелить разъем питания. Вечером вскрою, переподключу все разъемы, запишу модель матрицы и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2021, 14:26
Чем всё кончилось?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2021, 15:03
В итоге я его разобрал, снял крышку с платы, ткнул щупами - он начал включаться нормально. Иногда(примерно раз в неделю) снова тухнет - снятие крышки и ощупывание платы помогает. В чем дело - не понятно, может где-то пайка лопнула, но уже пытался выгибать плату в обе стороны при работе - он не включался.
Затем оставлял часов на 18 в постоянную нагрузку в ismylcdok - ни разу не потух. При этом может выключиться в случайный момент времени, вне зависимости от того, меняется-ли картинка.
Были потёки от термопрокладок на паре линейных преобразователей, почистил их - все так же. Уже и не знаю, в какую сторону смотреть. Но сейчас он начал в основном просто тухнуть и не реагировать на включение. Ещё попробую временно БП заменить, но в таком случае вопрос - почему он начинает включаться только после ощупывания платы.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2021, 20:56
Horse4Horse
Может возьмёте мультиметр и посмотрите напряжения в момент капризов монитора?
Крутить вертерть плату тоже с умом надо, а лучше под микроскопом посмотреть нет ли какого-нибудь треснувшего элемента или уплывшего номинала...
СообщениеДобавлено: 30 окт 2021, 22:23
Дефект проявляется примерно раз в неделю, дома цешки нету, а поймать момент все не получается. Хотя до этого поймал, когда появлялась подсветка, а картинки не было(часто бывает либо так, либо он вообще не включается). Были 19в, 1.16в, 5в, 3.3в, 46в. На флешке так же было 3.3.
Заметил одну особенность - сильно накаляется rt6807a, который находится на плате матрицы. Можно палец удержать примерно секунды две, и то слишком горячо.
Если проблема в нем - остаётся вопрос, почему иногда получалось запускать моник от небольших деформаций скалера, и почему иногда моник даже не реагирует на кнопку.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2021, 23:40
Horse4Horse
Как собираетесь выявить источник заниженного сопротивления иди исправность rt6807a?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2021, 22:16
Не буду загадывать, но, кажется, нашел проблемное место. Дело в том, что при искажениях, они не затрагивали все менюшки самого монитора, что лишь подтвердило проблему в плате скалера, а не матрицы.
Сегодня "повезло" и попал на довольно страшно выглядящий момент с искажениями. После разбора монитора он снова заработал(причем, конкретно при снятии крышки с платы скалера) на пару минут, и начал заново давать искажения. Причем, в основном при подключении какого-нибудь сигнала, без него он мог запросто включаться/выключаться без полос и слётов. Затем он перешёл в фазу подсветки без изображения, и удалось быстро замерить напряжения. Сразу бросилось в глаза напряжение на tj1118(1.16в в работе), которое ушло в 0.94-98в. Долго тыкая в разные части вокруг удалось локализовать место - выход. При надавливании примерно в сторону выхода преобразователя изображение начало появляться, а при частичном надавливании - мерцать, искажаться и вести себя так же, как и до этого.
К сожалению, сегодня паяльник с собой не взял, а пайка на jt-шке выглядит уж очень слабой. Завтра пропаяю преобразователь и пару других сомнительных, отпишусь.
Upd. И, к сожалению, с мониками никогда не работал, в основном только материнки и видяхи, поэтому их схемотехнику представляю крайне смутно и так же не знаю всех номиналов напряжений, кроме самых основных.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2021, 23:48
Когда несколько разных плат посмотрите, то по компоновке сориентируетесь автоматически, узлы почти везде одни и те же.
По RT измерение напряжений и сопротивлений посмотрите, она не должна нагреваться.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2021, 01:28
На rt не нашел ни пинаута, ни даташита. И ее страшновато паять - рядом шлейф на матрицу идёт. И вроде и хочется оставить на "авось пронесёт", все-равно моник уже пора продавать, но и страшно, что эту rt может пробить и уйти дальше.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2021, 02:14
А по распиновке на плате откуда приходит питание и куда уходит не видно?
Рядом дроссели, наверно вход и выход...
До шлейфа далеко, если с умом паять, а не жарить всё вокруг...
Платка тонкая и нагревается очень быстро, главное правильно поток воздуха выставить и температуру не выше 300 градусов.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2021, 11:17
Пропаял преобразователь, принес домой, весь вечер работал без нареканий. Вернулся домой на следующий день - не включается. Разобрал, напряжения на преобразователе не было совсем, но при некотором шевелении платы оно появлялось. Тут уже не оставалось вариантов, как заказывать новый, так-как нигде у себя не нашел такого на 1.2в, минимум на 1.8в на старой звуковой pci плате. Заказ пришел с Питера за пять дней озоном, вместо tj1118 1.2 нашел только ams1117 1.2. Фактически разницы нету. После замены напряжение на выходе стало 1.19 вместо старых 1.16. Уже почти неделю не наблюдаю никаких проблем.
А эртэху на плате матрицы решил не трогать. Радиатор нормально не поставить, там вокруг много высоких кондеров, да и если монитор тряхнуть - может и отвалится и коротнуть что-нибудь. Да и от такого маленького радиатора смысла нету. А менять саму эртэху - слишком рискованно, там крайне близко шлейф, его пайку может запросто повредить. Так-что не стоит того, лучше продам потом как б/у.
Проблема в итоге решена заменой преобразователя, закрываю топик.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus mx279h опознать сгоревший компонент
в форуме Asus
tsalkalis
19 апр 2017, 08:38
tsalkalis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Mx279h, слет прошивки и чередующийся фон разного цвета
в форуме Asus
megamatvey
11 авг 2020, 08:54
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G750JX (z) (Asus G750JZ ) Asus G750JX ----> Asus G750JZ
paveell
16
27104
04 дек 2016, 18:40
paveell Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus (asus k40ab rev. 1.3G) asus k40ab uma?
Ikromjon
29 июн 2018, 10:08
Lendrover Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X75V (Asus X75VB) Asus X75VB помогите определить ШИМ
VitalyOdessa
20 сен 2018, 10:58
VitalyOdessa Перейти к последнему сообщению
