Текущее время: 04 ноя 2026, 15:31
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Asus VG32VQ не включается
СообщениеДобавлено: 25 фев 2025, 17:09
Здравствуйте.
При включении на панели засвечивается белым светодиод.
Через некоторое время завсечивается оранжевым.
Подсветки нет.
Подскажите должны ли оставться все эти напряжение при переходе
его в дежурный( ждущий режим)?
Эти напряжения остаются всегда.
main:
715GA208-M0B-000-005F
Такие напряжения удалось замерить.
L7001 5.27V
L1004 2.47V
L1006 1.06V
L1005 1.47V
L1201 5.0V
L802 19.6V
L802 19.6V
L1008 1.09V
L1009 3.3V
L1007 12V
U1016 1.29V
U802 37V
 Заголовок сообщения: Re: Asus VG32VQ не включается
СообщениеДобавлено: 26 фев 2025, 08:13
навряд ли. всегда только дежурка "светит",все остальные поднимаются при выходе из режима STBY
Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2025, 08:31
В таком случае, если все напряжения остаются, в не зависимости от индикации светодиода, значит ли что он завис?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2025, 08:49
что на SPI флеш памяти?3.3 есть?и попытки обмена на 5 и 6 ногах.Если нет осциллографа,то обычный светодиод пойдет.Катод на минус,анод на 5 или 6 ногу.? в тв такое часто встречаю,когда умирает SPI,она считывается,но не стирается.
https://remont-aud.net/dump/mnt/asus/as ... 1-0-120953
по ссылке SPI и EEPROM.прошейте обе.SPI лучше заменить.И дампы со своих перед стиранием обязательно считайте и сохраните
СообщениеДобавлено: 26 фев 2025, 10:27
Прошивка MX25L1606E по ссылке идентична моей. 24с02 не прошивал, а вот 24с16 там нет...
Вложение:
СообщениеДобавлено: 26 фев 2025, 10:33
sersad писал(а):
идентична моей
MX25L1606E должна стираться и записываться нормально.там все пзу-шки лучше прошить для начала.24с02 можно попробовать забить нулями(FF-ками) и посмотреть на поведение аппарата,либо прошить рабочим дампом
СообщениеДобавлено: 26 фев 2025, 11:51
Я предположил что в 24с02 edid и не стал с ней ни чего делать так как считал что ее содержимое не может привести к не включайке монитора. А вот с 24с16 я попытался выполнить как вы советовали это ни к чему не привело и если ставить чистую то майн ее не прописывает...Если есть возможность может кто проверит содержимое 24с16.
Вложение:
asus vg32vq 24c16 1-verify.rar
СообщениеДобавлено: 26 фев 2025, 11:58
sersad
а,если PS_On от платы откинуть?там распиновка какая на разъеме?дежурка должна остатьс,все остальные напруги пропадут.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2025, 16:30
К сожалению, упустил момент со снятием напряжения на кнопках, но достоверно то что нажатие на них не приводило к какому либо результату...
Вложение:
СообщениеДобавлено: 27 фев 2025, 21:30
На кнопках панели управления при подачи питания есть 3.3v утечек нет, кнопки исправны при нажатии напряжения на кнопках почти нулевое. Джойстик так же при не нажатом состоянии 3.3 v. На U801 на 5 выводе нет сигнала на включение подсветки.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2025, 13:29
По какой то причине монитор стал включаться, еще раз решил 24с16 поставить чистую, подключил hdmi источник ресивер T2 минут 5 ни чего не происходило, и затем увидел что подсветка включилась. Замерил на 5 выводе появилось напряжение 3.2v. На lvds шинах появилось напряжение примерно по 2V.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2025, 21:59
Проверил содержимое 24с16 после того как устанавливал все ff. Выяснилось что в этот раз майн прописал в нее что то...
Среди явных отличий это отсутствие серийного номера...
СообщениеДобавлено: 16 май 2025, 12:09
Скажите, починить получилось? Проблема в прошивке или в чем то другом?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Eee PC 4G не включается (Asus) Не включается
sexty
20 сен 2021, 17:56
sexty Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x555b (x555b rev 2.0) То включается, то не включается
Otec_Geroin
19
4194
24 май 2023, 10:40
Otec_Geroin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G750JX (z) (Asus G750JZ ) Asus G750JX ----> Asus G750JZ
paveell
16
27051
04 дек 2016, 18:40
paveell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K40AB (asus k40ab rev.1.3G) Не включается, нет 12V
saveandrey
20 дек 2016, 14:20
saveandrey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL752V (Asus GL752VW REV 2.0) Не включается, ищу биос
arseniy1991
7833
01 мар 2017, 15:41
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
