Текущее время: 07 ноя 2026, 02:11
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus VG32VQ не включается |
MoneyBot
varhangelv
Заголовок сообщения: Re: Asus VG32VQ не включается  Добавлено: 26 фев 2025, 08:13 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 02 июл 2018, 19:20 Наличности на руках: 401.06
Сообщения: 661 Откуда: Нижегородская область , г.Балахна
sersad писал(а): Подскажите должны ли оставться все эти напряжение при переходе его в дежурный( ждущий режим)? навряд ли. всегда только дежурка "светит",все остальные поднимаются при выходе из режима STBY
_________________ Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
varhangelv
Заголовок сообщения: Re: Asus VG32VQ не включается  Добавлено: 26 фев 2025, 08:49 |
| Пользователь |
sersad писал(а): В таком случае, если все напряжения остаются, в не зависимости от индикации светодиода, значит ли что он завис? что на SPI флеш памяти?3.3 есть?и попытки обмена на 5 и 6 ногах.Если нет осциллографа,то обычный светодиод пойдет.Катод на минус,анод на 5 или 6 ногу.? в тв такое часто встречаю,когда умирает SPI,она считывается,но не стирается. https://remont-aud.net/dump/mnt/asus/as ... 1-0-120953по ссылке SPI и EEPROM.прошейте обе.SPI лучше заменить.И дампы со своих перед стиранием обязательно считайте и сохраните
sersad
Заголовок сообщения: Re: Asus VG32VQ не включается  Добавлено: 26 фев 2025, 10:27 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 23 авг 2013, 17:31 Наличности на руках: 54.00
Сообщения: 14 Откуда: Волгоград
Прошивка MX25L1606E по ссылке идентична моей. 24с02 не прошивал, а вот 24с16 там нет... Вложение: winhex-1.jpg
varhangelv
Заголовок сообщения: Re: Asus VG32VQ не включается  Добавлено: 26 фев 2025, 10:33 |
| Пользователь |
sersad писал(а): идентична моей MX25L1606E должна стираться и записываться нормально.там все пзу-шки лучше прошить для начала.24с02 можно попробовать забить нулями(FF-ками) и посмотреть на поведение аппарата,либо прошить рабочим дампом
sersad
Заголовок сообщения: Re: Asus VG32VQ не включается  Добавлено: 26 фев 2025, 11:51 |
| Я тут случайно |
Я предположил что в 24с02 edid и не стал с ней ни чего делать так как считал что ее содержимое не может привести к не включайке монитора. А вот с 24с16 я попытался выполнить как вы советовали это ни к чему не привело и если ставить чистую то майн ее не прописывает...Если есть возможность может кто проверит содержимое 24с16. Вложение: asus vg32vq 24c16 1-verify.rar
sersad
Заголовок сообщения: Re: Asus VG32VQ не включается  Добавлено: 26 фев 2025, 16:30 |
| Я тут случайно |
К сожалению, упустил момент со снятием напряжения на кнопках, но достоверно то что нажатие на них не приводило к какому либо результату... Вложение: 20250225_204159-1.jpg
