Текущее время: 21 ноя 2024, 14:25
 Заголовок сообщения: Apc surt20krmxli ошибка system start up configuration failed
СообщениеДобавлено: 12 фев 2024, 19:23
После долгого простоя вылезла ошибка system start up configuration failed, плата управление показывает на дисплее что он 40ква, и не показывает серийный номер, вместо него 0.
Буду благодарен любой информации как это исправить, в том числе за деньги.
Есть мертвая вторая плата управления, предыдущей ревизии.
 Заголовок сообщения: Re: Apc surt20krmxli ошибка system start up configuration failed
СообщениеДобавлено: 13 фев 2024, 08:16
Было похоже SURT15KRMXLI после шести лет простоя выдавал ошибку System Failure Detected by Surveillance (Система контроля обнаружила сбой системы).
День простоял включенный потом стал включатся но жаловался периодически Emergency psu fault (Резервный аварийный источник питания (PSU) неисправен. Ошибка внутренней диагностики. ИБП продолжит работать в нормальном режиме.)
Неделю простоял на прогоне. уехал к клиенту жалоб тьфу-тьфу не поступало
СообщениеДобавлено: 14 фев 2024, 17:48
Какую на данный момент информацию нашел, на энергозависимой sram m48t35av лежат конфигурационные настройки, вот они у меня и пропали, на второй плате неисправной по компонентам они есть, чем можно прочитать данную микросхему чтоб снять дамп?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a300d 11s (BD3A) mouse initialized error system configuration data read error
в форуме Toshiba
Shabydag
09 сен 2015, 15:23
Shabydag Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP EliteBook 840 G5 ошибка HP Sure start recovery
в форуме Поиск BIOS
Bo4RoYa
02 авг 2023, 17:20
Bo4RoYa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-b73SR (Federer PM_I_HPC_S MV_MB_V3) BIOS Product Configuration (Нет изображения)
Neandertalec
03 мар 2017, 19:03
Neandertalec Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 9400 pp05xb (HAQ00 LA-2881P REV 3.0) Invalid configuration information- Please run setup program
в форуме Dell
samvellik
24 окт 2017, 08:20
ingatr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad A275 (NM-B361 DA275) Error 0189 (Invalid RFID Configuration Information Area)
Kacher
01 окт 2019, 15:30
Kacher Перейти к последнему сообщению
