Текущее время: 01 июн 2024, 17:19
 Заголовок сообщения: Apc surt20krmxli ошибка system start up configuration failed
СообщениеДобавлено: 12 фев 2024, 19:23
После долгого простоя вылезла ошибка system start up configuration failed, плата управление показывает на дисплее что он 40ква, и не показывает серийный номер, вместо него 0.
Буду благодарен любой информации как это исправить, в том числе за деньги.
Есть мертвая вторая плата управления, предыдущей ревизии.
 Заголовок сообщения: Re: Apc surt20krmxli ошибка system start up configuration failed
СообщениеДобавлено: 13 фев 2024, 08:16
Было похоже SURT15KRMXLI после шести лет простоя выдавал ошибку System Failure Detected by Surveillance (Система контроля обнаружила сбой системы).
День простоял включенный потом стал включатся но жаловался периодически Emergency psu fault (Резервный аварийный источник питания (PSU) неисправен. Ошибка внутренней диагностики. ИБП продолжит работать в нормальном режиме.)
Неделю простоял на прогоне. уехал к клиенту жалоб тьфу-тьфу не поступало
СообщениеДобавлено: 14 фев 2024, 17:48
Какую на данный момент информацию нашел, на энергозависимой sram m48t35av лежат конфигурационные настройки, вот они у меня и пропали, на второй плате неисправной по компонентам они есть, чем можно прочитать данную микросхему чтоб снять дамп?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P300-196 (Bios update fail) System Configuration Data Write Error
в форуме Toshiba
bruno504
28 сен 2014, 15:14
bruno504 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a300d 11s (BD3A) mouse initialized error system configuration data read error
в форуме Toshiba
Shabydag
09 сен 2015, 15:23
Shabydag Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP EliteBook 840 G5 ошибка HP Sure start recovery
в форуме Поиск BIOS
Bo4RoYa
02 авг 2023, 17:20
Bo4RoYa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-R425-JU02RU (SUZHOU DR MP1.0 ) ошибка загрузки "operating system not found"
в форуме Samsung
mochalov28
2688
24 фев 2017, 11:22
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Сервер IBM System x3550 M4 Express (7914K1G) ошибка 0x 2 unrecognised progress code
Suta
4464
19 дек 2018, 15:42
Suta Перейти к последнему сообщению
