Текущее время: 21 ноя 2024, 13:04
 Заголовок сообщения: Ippon smart winner 1000
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015, 16:58
Прошу помощи. Не работает. На плате взорвана микросхема U3 (вероятно UC3842 схемы заряда) и два резистора R48 иR 77 с потерей номинала.
 Заголовок сообщения: Re: Ippon smart winner 1000
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 22:06
Есть только схема от 098-15283-03, в большинстве случаев они типовые, тоже на линейку SmartWinner 750-1000.
SK710-15297-04P-B.pdf.zip
С уважением Филиппов Дмитрий Александрович.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 13:26
pooka1 писал(а):
Прошу помощи.
А какая помощь нужна?
Менять сгоревшее. Транзистор тоже, кстати, сразу.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 15:55
На маленькой плате 94V-0 между двумя вертикальными
U2 --> COSMO 1010 817 IQ2 B
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 16:57
SarServ
здравствуйте
плата 098-18161-03
Ippon smart winner 1000 только коротко мигает при нажатии включения
я не могу скачать вложение (((
не могли вы выслать схему на почту 89639636508@mail.ru
Спасибо
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 11:42
pooka1
здравствуйте
плата 098-18161-03
Спасибо
СообщениеДобавлено: 26 апр 2024, 22:51
r48 470 Ом а r77 тайна покрытая мраком не нашел думается несколько кОм. Еще у вас r58 на 51 Ом оборван и q13 пробит.
Схему на эту плату 098-15867-00 нигде не нашел. А там она другая не похожая на предыдущую модель с отдельной платой зарядки.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2024, 10:47
Прошу помощи. Бесперебойник Ippon smart winner 1000 купил нерабочий, пререпаял все емкости, заменил АКБ на новые, начал включаться, но есть очень большие подозрения на неправильную индикацию. Например одновременно горит "питание от батареи" и "от сети". Нагрузку всегда показывает 100 процентов. Плюс когда заходишь в режим программирования где можно выбрать желаемое напряжение кнопкой настройка получается переключать между "230" "240" "неисправна плата". Аккумуляторы заряжены, зарядка идет 28,4 вольта. Подскажите куда копать? Есть подозрения на прошивку и на "задающую плату" в которой впаян процессор.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ippon Smart Winner 3000
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
name_1
25
18858
07 ноя 2024, 14:38
Алексей.Л Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ippon smart winner 3000 после подключения мощной нагрузки
TechMedik
17 авг 2015, 22:22
vt1980 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему Ippon Smart Winner 3000 (видимо, новый вариант платы)
Izumkin
17 авг 2023, 20:21
PERSON Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ippon smart winner 3000 при работе от сети выдает 400В
Timxgym
13 апр 2016, 09:18
Timxgym Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ippon smart winner 3000 один раз моргает всеми светодиодами
maz1007
30 июн 2016, 23:06
maz1007 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aleks1965, vcr357 и гости: 20
