Прошу помощи. Не работает. На плате взорвана микросхема U3 (вероятно UC3842 схемы заряда) и два резистора R48 иR 77 с потерей номинала.
SarServ
Заголовок сообщения: Re: Ippon smart winner 1000
Добавлено: 30 ноя 2015, 22:06
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 18:42 Наличности на руках: 9.00 Сообщения: 8 Откуда: Саратов
Есть только схема от 098-15283-03, в большинстве случаев они типовые, тоже на линейку SmartWinner 750-1000.
SK710-15297-04P-B.pdf.zip
_________________ С уважением Филиппов Дмитрий Александрович.
На маленькой плате 94V-0 между двумя вертикальными U2 --> COSMO 1010 817 IQ2 B
garsiasergei
Добавлено: 31 янв 2019, 16:57
Зарегистрирован: 27 апр 2018, 16:59 Наличности на руках: 11.16 Сообщения: 51 Откуда: Курск
SarServ здравствуйте плата 098-18161-03 Ippon smart winner 1000 только коротко мигает при нажатии включения я не могу скачать вложение ((( не могли вы выслать схему на почту 89639636508@mail.ru Спасибо
garsiasergei
Добавлено: 12 фев 2019, 11:42
pooka1 здравствуйте плата 098-18161-03 Ippon smart winner 1000 только коротко мигает при нажатии включения я не могу скачать вложение ((( не могли вы выслать схему на почту 89639636508@mail.ru Спасибо
bobbygun
Добавлено: 26 апр 2024, 22:51
Зарегистрирован: 09 дек 2017, 23:11 Наличности на руках: 1.00 Сообщения: 2 Откуда: Владимир
r48 470 Ом а r77 тайна покрытая мраком не нашел думается несколько кОм. Еще у вас r58 на 51 Ом оборван и q13 пробит. Схему на эту плату 098-15867-00 нигде не нашел. А там она другая не похожая на предыдущую модель с отдельной платой зарядки.
Прошу помощи. Бесперебойник Ippon smart winner 1000 купил нерабочий, пререпаял все емкости, заменил АКБ на новые, начал включаться, но есть очень большие подозрения на неправильную индикацию. Например одновременно горит "питание от батареи" и "от сети". Нагрузку всегда показывает 100 процентов. Плюс когда заходишь в режим программирования где можно выбрать желаемое напряжение кнопкой настройка получается переключать между "230" "240" "неисправна плата". Аккумуляторы заряжены, зарядка идет 28,4 вольта. Подскажите куда копать? Есть подозрения на прошивку и на "задающую плату" в которой впаян процессор.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
