Текущее время: 20 мар 2025, 11:47
ipmshik
Заголовок сообщения: APC Back-UPS 650 пищит от сети НЕ заряжает АКБ  Добавлено: 21 ноя 2023, 18:20 |
Сообщения: 7 Откуда: Moscow
приветсвую помогите пожалуйста Модель APC Back-UPS 650 наклейка на корпусе BC650-RSX761 плата 640-3716d-z_rev08 Вводная пищит зумером при включении от сети - индикации светодиодом нет Плата в районе зумера коричневатая Заряда АКБ нет. работает от АКБ БЕЗ подключенной сети с индикацией светодиодом и зумером 4рех кратным Заменены ВСЕ 11 конденсаторов на плате (перед установкой новые конденсаторы промеряны тестером TC-1) При включении от АКБ без сети - активируется серое реле. При включении от сети с подключенным АКБ серое реле коротко щелкает. На белое прямоугольное реле подавал 12в - щелкает. к сожалению не помогло. подскажите пожалуйста куда дальше копать Элементы на плате IC3 STLM324A : LOW POWER QUAD OPERATIONAL AMPLIFIERS 14pin IC5 93C46WP FLASH 8pin IC6 stm32f030k6t6 ARM cortex IC8 MC34064 RESET? 8pin Вложение: photo1700561639.jpeg Вложение: photo1700488563.jpeg Вложение: photo1700478315.jpeg
MoneyBot
Заголовок сообщения: APC Back-UPS 650 пищит от сети НЕ заряжает АКБ |
ALEX2023
Заголовок сообщения: Re: APC Back-UPS 650 пищит от сети НЕ заряжает АКБ  Добавлено: 22 ноя 2023, 14:02 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2023, 11:32 Наличности на руках: 30.18
Сообщения: 30 Откуда: Планета Земля
ipmshikА зачем поменял все 11 конденсаторов ? Они были в утечке или для уверенности ? реле выпаивал , проверял ? Делители проверял которые идут от сетевой переменки на контроллер ? Пайка в норме ( колец нет ? ) Предыстория какая ? Контроллер не видит сетевого напряжение скорей всего , вот и не переходит в режим заряда и питании от сети . А может и реле виной всему. Посмотри на эту тему https://remont-aud.net/forum/103-90022-1
ipmshik
Заголовок сообщения: Re: APC Back-UPS 650 пищит от сети НЕ заряжает АКБ  Добавлено: 22 ноя 2023, 14:15 |
ALEX2023 писал(а): А зачем поменял все 11 конденсаторов ? Они были в утечке или для уверенности ? реле выпаивал , проверял ? Делители проверял которые идут от сетевой переменки на контроллер ? Пайка в норме ( колец нет ? ) Предыстория какая ? Контроллер не видит сетевого напряжение скорей всего , вот и не переходит в режим заряда и питании от сети . А может и реле виной всему. Посмотри на эту тему https://remont-aud.net/forum/103-90022-1менял все что бы наверняка реле не выпаивал но оно щелкает если на обмотку подать 12в100мА внешне все ок кроме потемневшего текстолита под пищалкой но она не в КЗ и работает прелистория - купил на Авито - думал проблема в АКБ или кондерах тему посмотрел - там пищалка была в КЗ (я свою отпаивал ни чего не менялось) элементы проверил фото выше подскажите пожалуйста как и где проверить видит сеть контроллер или нет спасибо протестировал 4ре элемента D11 D26 Q23 Q26 - вернул обратно - без изменений от АКБ ОК - от сети пишит без индикации светодиодом и заряда батареи параметры на фото     фото из первого поста которое не могу отредактировать
ipmshik
Заголовок сообщения: Re: APC Back-UPS 650 пищит от сети НЕ заряжает АКБ  Добавлено: 22 ноя 2023, 23:55 |
Реле выпаял и проверил, контакты шлифанул Сопротивление обмотки 165 вместо 185 Контакты смыкаются хорошо
borvins
Заголовок сообщения: Re: APC Back-UPS 650 пищит от сети НЕ заряжает АКБ  Добавлено: 23 ноя 2023, 08:43 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 26.08
Сообщения: 1087 Откуда: Lipetsk
ipmshik писал(а): Сопротивление обмотки 165 вместо 185 На работу это никак не влияет. ipmshik писал(а): контакты шлифанул С какой целью? Там обычно напыление и стачивать его не желательно. Достаточно просто измерить сопротивление силовых контактов как в рабочем так и не рабочем состоянии. Обе релюхи проверены?
ipmshik
Заголовок сообщения: Re: APC Back-UPS 650 пищит от сети НЕ заряжает АКБ  Добавлено: 24 ноя 2023, 23:47 |
Купил абсолютно аналогичный АРС только рабочий Скачал eeprom имеется разница относительно моего. Буду завтра продолжать исследования.
neoxxx
Заголовок сообщения: Re: APC Back-UPS 650 пищит от сети НЕ заряжает АКБ  Добавлено: 23 июн 2024, 05:27 |
Зарегистрирован: 15 фев 2012, 10:49 Наличности на руках: 137.08
Сообщения: 30 Откуда: Ujur
ipmshik писал(а): Купил абсолютно аналогичный АРС только рабочий Скачал eeprom имеется разница относительно моего. Буду завтра продолжать исследования. А можно поделиться EEPROM
stud
Заголовок сообщения: Re: APC Back-UPS 650 пищит от сети НЕ заряжает АКБ  Добавлено: 10 июл 2024, 15:28 |
ipmshik писал(а): Скачал eeprom имеется разница относительно моего. Буду завтра продолжать исследования. Можно мне тоже прошивку пожалуйста? ---------- Добавлено спустя 7 минут 20 секунд: ---------- Решилась проблема у кого с этим бесперебойником? У нас они начали массово пищать и ни чиге не помогает
borvins
Заголовок сообщения: Re: APC Back-UPS 650 пищит от сети НЕ заряжает АКБ  Добавлено: 10 июл 2024, 16:41 |
stud писал(а): У нас они начали массово пищать и ни чиге не помогает Значит остался хотя бы один рабочий, с него дамп и снимите, хотя если пищит значит процессор работает и лезть в прошивку смысла нет. Если упска старая то не лишним будет замена всех электролитов. Типовуха у подобных ИБП это нагрев пищалки и пересыхание двух конденсаторов около неё, в следствии этого пропадает отрицательное напряжение на микрушке рядом которая. Так же помимо конденсаторов может сдохнуть мелочевка в том районе которая так же отвечает за все то же отрицательное напряжение. Ну и банально аккумулятор нужен новый.
stud
Заголовок сообщения: Re: APC Back-UPS 650 пищит от сети НЕ заряжает АКБ  Добавлено: 10 июл 2024, 16:56 |
borvins писал(а): Значит остался хотя бы один рабочий, с него дамп и снимите, хотя если пищит значит процессор работает и лезть в прошивку смысла нет. Если упска старая то не лишним будет замена всех электролитов. Типовуха у подобных ИБП это нагрев пищалки и пересыхание двух конденсаторов около неё, в следствии этого пропадает отрицательное напряжение на микрушке рядом которая. Так же помимо конденсаторов может сдохнуть мелочевка в том районе которая так же отвечает за все то же отрицательное напряжение. Ну и банально аккумулятор нужен новый. В первую очередь менялся аккумулятор на новый. Далее уже лез в схему и менял конденсаторы, по началу это те на которые якобы могут это все делать. Потом после того как это не помогло менял и все оставшиеся. После замены всех конденсаторов ситуация не меняется. Где логика работы этих APC?! работает себе работает и в один прекрасный момент "улетает" borvins писал(а): Значит остался хотя бы один рабочий, с него дамп и снимите К сожалению просто так у человека взять рабочее устройство не могу. Да и многие знают если устройство работает то туда лучше не лезть, а если залезешь то обязательно что-то случится!
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: APC Back-UPS 650 пищит от сети НЕ заряжает АКБ |
borvins
Заголовок сообщения: Re: APC Back-UPS 650 пищит от сети НЕ заряжает АКБ  Добавлено: 10 июл 2024, 17:22 |
stud писал(а): Где логика работы этих APC?! работает себе работает и в один прекрасный момент "улетает" Задача производителя заработать денег, причем чем чаще тем лучше, поэтому в изделия сознательно закладывается определенный ресурс после которого пользователь идет покупать новое устройство. Постоянный разогрев пищалки создает ту самую поломку, хотя добавив один транзистор и один резистор можно эту проблему спокойно обойти. Так вот из за разогрева пищалки сохнут конденсаторы, из за высохших конденсаторов пропадает отрицательное напряжение, в некоторых случаях из за этого попутно дохнут транзисторы в обвязке этого узла. Таки если Вы все пробовали то у вас должно быть отрицательное напряжение в норме. Проверяли?
stud
Заголовок сообщения: Re: APC Back-UPS 650 пищит от сети НЕ заряжает АКБ  Добавлено: 10 июл 2024, 17:37 |
borvins писал(а): Таки если Вы все пробовали то у вас должно быть отрицательное напряжение в норме. Проверяли? Подскажете как?
borvins
Заголовок сообщения: Re: APC Back-UPS 650 пищит от сети НЕ заряжает АКБ  Добавлено: 10 июл 2024, 21:26 |
stud писал(а): Подскажете как? На одном из конденсаторов около пищалки.
