Текущее время: 10 ноя 2026, 02:33
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: APC Back-UPS 650 пищит от сети НЕ заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2023, 17:20
приветсвую помогите пожалуйста
Модель APC Back-UPS 650
наклейка на корпусе BC650-RSX761
плата 640-3716d-z_rev08
Вводная пищит зумером при включении от сети - индикации светодиодом нет
Плата в районе зумера коричневатая
Заряда АКБ нет.
работает от АКБ БЕЗ подключенной сети с индикацией светодиодом и зумером 4рех кратным
Заменены ВСЕ 11 конденсаторов на плате (перед установкой новые конденсаторы промеряны тестером TC-1)
При включении от АКБ без сети - активируется серое реле.
При включении от сети с подключенным АКБ серое реле коротко щелкает.
На белое прямоугольное реле подавал 12в - щелкает.
к сожалению не помогло.
подскажите пожалуйста куда дальше копать
Элементы на плате
IC3 STLM324A : LOW POWER QUAD OPERATIONAL AMPLIFIERS 14pin
IC5 93C46WP FLASH 8pin
IC6 stm32f030k6t6 ARM cortex
IC8 MC34064 RESET? 8pin
Вложение:
Вложение:
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: APC Back-UPS 650 пищит от сети НЕ заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2023, 06:44
С26, С27 меняй. Заодно и зуммер проверь и транзюк который им управляет
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2023, 07:02
двойной диод D11 проверь
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2023, 09:14
Емкости заменены ВСЕ 11 с замером на тестере перед установкой
Пищалка в порядке пищит 4ре раза кратко при работе от АКБ
Какие параметры падения напряжения должны быть у исправных элементах?
Или транзюки и диоды проверять на ТС-1 тестере с выпаиванием?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2023, 13:02
ipmshik
А зачем поменял все 11 конденсаторов ? Они были в утечке или для уверенности ? реле выпаивал , проверял ?
Делители проверял которые идут от сетевой переменки на контроллер ? Пайка в норме ( колец нет ? ) Предыстория какая ? Контроллер не видит сетевого напряжение скорей всего , вот и не переходит в режим заряда и питании от сети . А может и реле виной всему. Посмотри на эту тему https://remont-aud.net/forum/103-90022-1
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2023, 13:15
менял все что бы наверняка
реле не выпаивал но оно щелкает если на обмотку подать 12в100мА
внешне все ок кроме потемневшего текстолита под пищалкой но она не в КЗ и работает
прелистория - купил на Авито - думал проблема в АКБ или кондерах
тему посмотрел - там пищалка была в КЗ (я свою отпаивал ни чего не менялось)
элементы проверил фото выше
подскажите пожалуйста как и где проверить видит сеть контроллер или нет
спасибо
протестировал 4ре элемента D11 D26 Q23 Q26 - вернул обратно - без изменений от АКБ ОК - от сети пишит без индикации светодиодом и заряда батареи
параметры на фото
фото из первого поста которое не могу отредактировать
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2023, 20:22
Белое реле которое подает сетевое напряжение дальше имеет сопротивление 165 вместо 185 указанных на корпусе - это сильно плохо?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2023, 21:55
Когда в нагрузке что то коротит, должен сгореть предохранитель или сработать тепловой выключатель, но перед этим успевают подгорать силовые контакты реле. Реле нужно проверять не на слух а на сопротивление между силовыми контактами, поэтому не зря советовали выпаивать и проверять как положено. Если совсем лень выпаивать, можно лабораторником подать напряжение для сробатывания реле, однако предварительно придется посмотреть по схеме где плюс где минус чтобы не попалить ничего лишнего.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2023, 22:55
Реле выпаял и проверил, контакты шлифанул
Сопротивление обмотки 165 вместо 185
Контакты смыкаются хорошо
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2023, 07:43
На работу это никак не влияет.
ipmshik писал(а):
контакты шлифанул
С какой целью? Там обычно напыление и стачивать его не желательно. Достаточно просто измерить сопротивление силовых контактов как в рабочем так и не рабочем состоянии.
Обе релюхи проверены?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2023, 21:51
Оба реле в норме
Как и 11 smd элементов в корпусе sot23 - выпаивал проверял на тестере.
С целью улучшить контакт я нулевкой
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2023, 22:47
Купил абсолютно аналогичный АРС только рабочий
Скачал eeprom имеется разница относительно моего.
Буду завтра продолжать исследования.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2024, 04:27
А можно поделиться EEPROM
СообщениеДобавлено: 10 июл 2024, 14:28
Можно мне тоже прошивку пожалуйста?
---------- Добавлено спустя 7 минут 20 секунд: ----------
Решилась проблема у кого с этим бесперебойником? У нас они начали массово пищать и ни чиге не помогает
СообщениеДобавлено: 10 июл 2024, 15:41
Значит остался хотя бы один рабочий, с него дамп и снимите, хотя если пищит значит процессор работает и лезть в прошивку смысла нет. Если упска старая то не лишним будет замена всех электролитов. Типовуха у подобных ИБП это нагрев пищалки и пересыхание двух конденсаторов около неё, в следствии этого пропадает отрицательное напряжение на микрушке рядом которая. Так же помимо конденсаторов может сдохнуть мелочевка в том районе которая так же отвечает за все то же отрицательное напряжение. Ну и банально аккумулятор нужен новый.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2024, 15:56
В первую очередь менялся аккумулятор на новый. Далее уже лез в схему и менял конденсаторы, по началу это те на которые якобы могут это все делать. Потом после того как это не помогло менял и все оставшиеся. После замены всех конденсаторов ситуация не меняется. Где логика работы этих APC?! работает себе работает и в один прекрасный момент "улетает"
К сожалению просто так у человека взять рабочее устройство не могу. Да и многие знают если устройство работает то туда лучше не лезть, а если залезешь то обязательно что-то случится!
СообщениеДобавлено: 10 июл 2024, 16:22
Задача производителя заработать денег, причем чем чаще тем лучше, поэтому в изделия сознательно закладывается определенный ресурс после которого пользователь идет покупать новое устройство. Постоянный разогрев пищалки создает ту самую поломку, хотя добавив один транзистор и один резистор можно эту проблему спокойно обойти. Так вот из за разогрева пищалки сохнут конденсаторы, из за высохших конденсаторов пропадает отрицательное напряжение, в некоторых случаях из за этого попутно дохнут транзисторы в обвязке этого узла. Таки если Вы все пробовали то у вас должно быть отрицательное напряжение в норме. Проверяли?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2024, 16:37
Подскажете как?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2024, 20:26
stud писал(а):
Подскажете как?
На одном из конденсаторов около пищалки.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2025, 19:56
Помогло! Спасибо!
СообщениеДобавлено: 17 мар 2026, 20:38
При замене диода D11 какой подойдет?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2026, 14:42
прошу прощения что давно не заходил в тему и НЕ видел сообщений
Начал снова АРС вести себя как было изначально
считал снова EEPROM и там ОПЯТЬ отличия от того что я заливал
решил заказать новую микросхему M93C46 - залил в нее прошивку - ВСЕ заработало!
bin не дает залить
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF 51 00 02 00 FF FF FF FF FF FF FF FF
05 00 97 00 0D 00 73 00 00 00 24 00 16 00 55 00
FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 1B BE 37 C4 FA 07
01 00 F6 07 01 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
---------- Добавлено спустя 4 часа 11 минут 57 секунд: ----------
D11 JA A4W bav70 два быстрых диода ОК: 75В/150мА BAV70 два ВЧ диода ОК: 75В/450мА
---------- Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: ----------
с платы переписал все маркировки и позиционные названия и что это за компонент
Q7 12W 12W Транзистор 2N7002 (702 / 7002) / N-Channel 60V / 0.12A (SOT-23)
Q5 1D 1D Транзистор A42 (1D) NPN 300V 0.5A SOT-23 MMBTA42 SMD
Q11 1P 7CW MMBT2222A, 1P, Транзистор биполярный, NPN, 40В, 1А, 350мВт, Корпус SOT23-3 [1P/7CW]
Q25 1P 7CW MMBT2222A, 1P, Транзистор биполярный, NPN, 40В, 1А, 350мВт, Корпус SOT23-3 [1P/7CW]
Q4 1P 7CW MMBT2222A, 1P, Транзистор биполярный, NPN, 40В, 1А, 350мВт, Корпус SOT23-3 [1P/7CW]
Q17 1P 7CW MMBT2222A, 1P, Транзистор биполярный, NPN, 40В, 1А, 350мВт, Корпус SOT23-3 [1P/7CW]
Q10 2F W2F MMBT2907A транзистор PNP sot23 2f k2f 60В 0.6А
D13 8K 8K Диод: стабилитрон, 0,35Вт, 6,8В
D10 A1W A1 BAW56   2 диода ОА 75В/215мА  Диод BAW56 2*0.2A 70V, общий анод (A1) smd SOT-23-3
D27 A1W A1 BAW56   2 диода ОА 75В/215мА  Диод BAW56 2*0.2A 70V, общий анод (A1) smd SOT-23-3
D6 A1W A1 BAW56   2 диода ОА 75В/215мА  Диод BAW56 2*0.2A 70V, общий анод (A1) smd SOT-23-3
D8 A7W A7W Диод 0.2A 70V BAV99 SOT-23
D12 AA KT6 BAV23C Диод,Двойной,200V,225mA,Vs<1.25V(200mA),<50ns
D24 JA A4 bav70 два быстрых диода ОК: 75В/150мА BAV 70 два ВЧ диода ОК: 75В/450мА
D3 JA A4 bav70 два быстрых диода ОК: 75В/150мА BAV 70 два ВЧ диода ОК: 75В/450мА
D37 JA A4 bav70 два быстрых диода ОК: 75В/150мА BAV 70 два ВЧ диода ОК: 75В/450мА
D4 JA A4 bav70 два быстрых диода ОК: 75В/150мА BAV 70 два ВЧ диода ОК: 75В/450мА
D48 JA A4 bav70 два быстрых диода ОК: 75В/150мА BAV 70 два ВЧ диода ОК: 75В/450мА
D18 JA A4W bav70 два быстрых диода ОК: 75В/150мА BAV70 два ВЧ диода ОК: 75В/450мА
D21 JA A4W bav70 два быстрых диода ОК: 75В/150мА BAV70 два ВЧ диода ОК: 75В/450мА
D22 JA A4W bav70 два быстрых диода ОК: 75В/150мА BAV70 два ВЧ диода ОК: 75В/450мА
D31 JA A4W bav70 два быстрых диода ОК: 75В/150мА BAV70 два ВЧ диода ОК: 75В/450мА
D36 JA A4W bav70 два быстрых диода ОК: 75В/150мА BAV70 два ВЧ диода ОК: 75В/450мА
D23 JB A7W BAV99 JB 0.2A/70 В PANJIT транзистор SMD транзистор Диод 0.215A,75V,4ns_Schottky x2
D25 JB A7W BAV99 JB 0.2A/70 В PANJIT транзистор SMD транзистор Диод 0.215A,75V,4ns_Schottky x2
D32 JB A7W BAV99 JB 0.2A/70 В PANJIT транзистор SMD транзистор Диод 0.215A,75V,4ns_Schottky x2
D17 JB A7W BAV99 JB 0.2A/70 В PANJIT транзистор SMD транзистор Диод 0.215A,75V,4ns_Schottky x2
Q1 W1M 1M LMBTA13LT1G silk screen 1M SOT-23 30V/300mA
Q3 W1M 1M LMBTA13LT1G silk screen 1M SOT-23 30V/300mA
Q12 W7V T7W "цифровой" npn: 50В/500мА 1k/10k 2x "цифровых" pnp: 50В/20мА 100k/100k
Q22 W7V T7W "цифровой" npn: 50В/500мА 1k/10k 2x "цифровых" pnp: 50В/20мА 100k/100k
Q9 W7V T7W "цифровой" npn: 50В/500мА 1k/10k 2x "цифровых" pnp: 50В/20мА 100k/100k
D14 WB4 WB4 Стабилитрон,43Va5%,300mW стабилитрон 43В, 250мВт
D15 WB4 WB4 Стабилитрон,43Va5%,300mW стабилитрон 43В, 250мВт
D28 WV4 CL4 BAT54S 2 "тандемных" диода Шоттки 30В/200мА диод Шоттки BAT54S, 30В 200мА
D29 WV4 CL4 BAT54S 2 "тандемных" диода Шоттки 30В/200мА диод Шоттки BAT54S, 30В 200мА
D5 WV4 CL4 BAT54S 2 "тандемных" диода Шоттки 30В/200мА диод Шоттки BAT54S, 30В 200мА
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. apc back-ups es 400 пищит
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
pavlitt0s
02 мар 2023, 07:22
Lvovich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC Back-UPS CS 650 не работает штатно
Impressor
18
6925
28 фев 2024, 17:06
Impressor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. APC Back-UPS ES 525 (BE525-RS) Ошибка при подключении сети.
borvins
15 окт 2024, 11:15
borvins Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC Back-UPS RS 800 не определяется компьютером при подключении по USB
name128
19 фев 2017, 11:58
SergAMD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC back-UPS CS 475 высокочастотный писк
scrimv
15 май 2017, 22:50
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
