Текущее время: 21 ноя 2024, 12:53
 Заголовок сообщения: BNT-1500AP
СообщениеДобавлено: 16 сен 2024, 16:53
Всем привет, пришел бесперебойник в разбитой передней крышкой. Видимо ко всему прочему замкнули разьем на корпус. Не включался. Восстановил сгоревший резистор R1, по кнопке питания, стабилитрон ZD1 (5V), транзистор Q3(2SC945). При подключении аккумулятора включается, но через некоторое время отключается. Оказалось просадка Power SW. 770 Ом (вывод 17) прошивка B804-М2.0. Может кто менял сам контроллер или перепрошивал. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: BNT-1500AP
СообщениеДобавлено: 17 сен 2024, 16:25
Пришел второй бесперебойник 1200AP, на чипе MC908JL3ECPE с маркировкой SVEN-B801-v2.0. Интересно чип взаимозаменяемый с 1500AP чип MC908JL3ECPE (B804-М2.0).
СообщениеДобавлено: 18 сен 2024, 08:34
Визуально платы одинаковые но маркировки разные значит и прошивки тоже разные. Значит может совпасть а может и по разному разводка быть.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2024, 17:00
Всем спасибо, решил не испытывать судьбу. Разобрал 1500ap на запчасти, благо нужен транс, да и батареи оказались сильно изношены. 1200 буду на днях приводить к жизни.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2024, 13:14
Великое дело встречное напряжение: у второго вылез дефект - ножка 16 (output_moon) посажена на +5В. SVEN-B801-v2.0 (чип MC908JL3ECPE). Итого два АПС с битыми контроллерами. Явно не любят такие броски напряжения. Тему можно закрывать - два бесперебойника без контроллеров, придется списать. Всем спасибо за участие
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП Powercom BNT-1500AP .Повреждение грозой.
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
variommetr
20 сен 2018, 19:53
variommetr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCM IMP-1500AP плата BNT-818 V1.0
stitch2s
25 июл 2022, 18:56
stitch2s Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BNT-3000AP Нужна схема платы bnt-201 ver. 1.0
gevorg-x
25 июл 2016, 12:50
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. При переходе на аккум. выключается PowerCom BNT-600A (плата BNT-V3.3)
drw
5722
04 окт 2018, 13:48
drw Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Powercom RPT-1500Ap - поиск схемы
WHS
18
1265
04 окт 2024, 09:43
WHS Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aleks1965 и гости: 13
